电力电子技术
直播中
陈游斗
9年用户 1223经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
求硬件工程师常用的模块电路?
16种常用模块电路分析
回帖(2)
袁富存
2021-3-12 14:09:42
  1. RS232 通讯电路
  双路 232 通信电路:3 线连接方式,对应的是母头,工作电压 5V,可以使用 MAX202 或 MAX232。
  2. 三极管串口通讯
  三极管串口通信:本电路是用三极管搭的,电路简单,成本低,但是问题,一般在低波特率下是非常好的。
  3. 单路 RS232 通讯
  单路 232 通信电路:三线方式,与上面的三级管搭的完全等效。
  4. USB 转 RS232
  USB转 232 电路:采用的是 PL2303HX,价格便宜,稳定性还不错。
  5. 复位电路
  SP706S 复位电路:带看门狗和手动复位,价格便宜(美信的贵很多),R4 为调试用,调试完后焊接好 R4。
  6. SD 卡模块电路
  SD 卡模块电路(带锁):本电路与 SD 卡的封装有关,注意与封装对应。此电路可以通过端口控制 SD 卡的电源,比较完善,可以用于 5V 和 3.3V。但是要注意,有些器件的使用,5V 和 3.3 是不一样的 。
  7. LCM12864 液晶显示电路
  LCM12864 液晶模块(ST7920):本电路是常见的 12864 电路,价格便宜,带中文字库。可以通过 PSB 端口的电平来设置其工作在串口模式还是并行模式,带背光控制功能。
  8. LCD1602 液晶显示电路
  LCD1602 字符液晶模块(KS0066):最常用的字符液晶模块,只能显示数字和字符,可 4 位或 8 位控制,带背光功能。
举报
王金凤
2021-3-12 14:09:58
  9. 全双工 RS485 电路
  全双工 RS485 电路(带保护功能):带有保护功能,全双工 4 线通信模式,适合远距离通信用。
  10. 半双工 RS485 电路
  RS485 半双工通信模块:可以通过选择端口选择数据的传输方向,带保护功率。此模块只能工作在 5V.
  11. JTAG 仿真接口
  ARM JTAG 仿真接口电路:比较完善,可以应用在常规的 ARM 芯片下,具有有自动下载功能,可以用 JLINK 或 ULINK.
  12. DC5V 输出电路
  5V 电源模块:这个电路比较简单,如果用直插可以达到 1.5A,如果用贴片的可以到达 1A。
  13. DC3.3V 电源输出电路
  3.3 电源模块:可以到达 800mA,价格非常便宜,也有相应的 1.8/1.2 的芯片,可以直接替换。
  14. 常用开关电源电路
  15. DS1302 时钟电路
  DS1302 数字时钟:一款非常普及的时钟电路,好用,成本低。
  16. AT24C02 通讯电路
  AT24C02(EEPROM):最常用的 EEPROM 电路。
举报
更多回帖
