电力电子技术
登录
直播中
陈龙
7年用户
179经验值
私信
[问答]
什么是过压保护?过压保护线路的主要作用是什么?
开启该帖子的消息推送
稳压管
光电耦合器
开关电源
当开关
电源
内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护
电路
进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的过压保护电路有哪些?
回帖
(2)
李杨
2021-3-11 15:11:40
按照顺序,回答一下最近有好几个盆友留言的
过压保护
,这个线路我之前有写过好几篇了,但是最近还是有好多小伙伴留言想要了解,我就回信息咨询是什么情况,结果有个小伙伴回复说找不到之前的文章了,我查看了一下公众号,我的确是可以找到之前的文章,就是不知道为什么有些盆友没找到,那这也无关紧要,那我就把之前的关于
过压
的文章重新整理一下,希望对你们有所帮助,之前有看过的同学可以略过,或者当做复习。
过压保护线路的主要作用就是将输出电压限定在某一个安全值的范围内,也是我们俗称的 OVP 值。
1、可控硅触发保护电路:
当 Uo1 输出升高,稳压管(Z3)反向击穿导通,可控硅(SCR1)的控制端得到触发电压,因此可控硅导通。Uo2 电压对地短路,那么产品的过流保护电路或短路保护电路就会工作,进而停止整个电源电路的工作。当输出过压现象排除,可控硅的控制端触发电压通过 R 对地泄放,可控硅恢复断开状态。
2、光电耦合保护电路:
当 Uo 有过压现象时,稳压管 Z7 反向击穿导通,经光耦(OT2)R6 到地产生电流流过,光电耦合器的发光二极管(1 脚和 2 脚之间有电流流过)发光,从而使光电耦合器的光敏三极管(3 脚与 4 脚)导通。Q1 基极得到一个高电平导通, UC3842 的第 1 脚电压被拉低,UC3842 关闭,停止整个电源的工作,Uo 为零,周而复始。3、输出限压保护电路
当输出电压升高,稳压管 Z7 反向击穿,OT2 光耦导通,Q1 基极有驱动电压而导通,UC3842 第 3 脚电压升高,从而导致输出电压 Uo 降低,稳压管 Z7 截止,UC3842 第 3 脚电压降低,输出电压升高。周而复始,从而将输出电压稳定在一范围内。
过压保护
过压
1、可控硅触发保护电路:
2、光电耦合保护电路:
举报
周密
2021-3-11 15:12:33
输出过压锁死电路
当输出电压 Uo 升高,稳压管导通,光耦导通,Q2 基极得到一个高电位从而导通,由于 Q2 的导通使得 Q1 基极电压降低,从而 Q1 也导通,Vcc 电压经 R1、Q1、R2 使 Q2 始终导通,UC3842 第 3 脚始终是高电平而停止工作。图 B 工作原理:UO 升高 U1 第 3 脚电压升高,当 3 脚电压高于 2 脚基准电压后,第 1 脚输出高电平,由于 D1、R1 的存在,U1 第 1 脚始终输出高电平 Q1 始终导通,UC3842 第 1 脚始终是低电平而停止工作。
输出过压锁死电路
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
稳压管
光电耦合器
开关电源
过
压
过
流/
过
温
保护
电路设计
2020-06-20
6272
常用的输入欠
压
保护
电路和
过
压
保护
电路
2021-03-16
7579
电池
保护
板充电
过
压
和放电
过
压
之后如何恢复
2014-07-27
8947
LM339怎么组成的
过
压
欠
压
和过热
保护
电路?
2019-11-04
2625
电源路径
保护
-防反接和
过
压
保护
电路
2019-12-05
593
对敏感型电子信号输入实施
过
压
保护
的方法
2021-01-06
1052
逆变器
过
欠
压
保护
电路
2017-04-06
11681
带过
压
保护
的完整RTD模块如何设计?
2021-03-05
1213
探讨下电源防护中的
过
压
保护
2022-01-27
996
过
压
保护
电路正常电压时如何减小漏电流
2019-03-05
3239
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
