电力电子技术
登录
直播中
王晋
7年用户
178经验值
私信
[问答]
如何快速练就低成本高效益的电源设计?
开启该帖子的消息推送
晶体管
电源设计
如何实现输出调节功能以及不到 20mA 电流的一种低成本高效益的解决方案?
回帖
(1)
张奥
2021-3-11 14:18:35
有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到 20mA 的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图 1)。而对于具有严格的输出调节功能并需要更大电流的应用,则可使用高性能的低压差线性稳压器(LDO)。
图 1:简单的串联稳压器
有两个与图 1 所示电路相关的设计挑战。第一个挑战是要调节输出电压,第二个挑战是要在短路事件中安然无恙。在这篇文章中,笔者将讨论如何用分立组件设计稳健的线性稳压器。
下面是一个用来给微控制器供电的示例:
输入范围:8.4V 至 12.6V。
输出范围:1.71V 至 3.7V。
最大负载电流:Io_max = 20mA。
双极型 NPN 晶体管的选择
NPN 双极型晶体管 Q1 是最重要的组件。笔者首先选择了这种器件。该晶体管应符合下列要求:
集电极至发射极和基极至发射极的击穿电压应超过最高输入电压 Vin_max。
集电极最大允许电流应超过最大负载电流 Io_max。
除了这两项基本要求之外,使用具有备选封装的组件也是一个好主意。当涉及到功耗时,拥有这种灵活性将会简化以后的设计过程。笔者为这种应用选择了具有备选封装和不同额定功率的 NPN 晶体管。
下面是笔者所用 NPN 晶体管的关键特性。
当 IC = 50mA 时:
直流(DC)电流增益 hFE = 60;
集电极 - 发射极最高饱和电压 VCEsat = 300mV;
基极 - 发射极最高饱和电压 VBEsat = 950mV。
齐纳二极管 Dz 的选择
输出电压等于反向齐纳电压 VZ 减去该晶体管基极至发射极电压 VBE。因此,最低反向齐纳电压应符合下述要求(方程式 1):
(1)
对于这种应用,笔者选用的一个测试条件是 IZT = 1mA,并选择了一个具有以下特性的齐纳二极管:
当 Vo_min = 1.71V 且 VBE_max= 0.95V 时,Vz_min 应大于 2.65V。
当反向电流 IZT = 1mA 时,最低反向电压 VZ_min = 2.7V。
当反向电流 IZT = 5mA 时,最高反向电压 VZ_max = 3.8V。
基极上拉电阻器 RB
电阻器 RB 可为齐纳二极管和晶体管基极提供电流。在运行条件下,它应提供足够的电流。齐纳二极管反向电流 IZ 应大于 1mA,正如笔者在“齐纳二极管 Dz 的选择”部分所讨论的。方程式 2 可估算出运行所需的最大基极电流:
(2)
其中 Hfe_min = 60。因此,IB_max ≈ 0.333mA。
方程式 3 可计算出 RB 的值。笔者使用了一个具有 1%容差的电阻器。
(3)
故此,RB 应小于 4.26kΩ。笔者使用了一个具有 4.22kΩ标准值的电阻器。
添加一个用于输出调节的虚拟负载电阻器
当负载电流为零时,输出电压达到最大值。当 1mA ≤ IZT ≤ 5mA 时,VZ 最大值为 3.8。VBE(on)应大于 0.1V,这样该稳压器的输出就能符合要求。此外,笔者还添加了一个虚拟负载电阻器,以便在无负载条件下汲取集电极电流。
图 2 显示,VBE(on)可作为集电极电流 IC 的函数。当 IC = 0.1mA 时,VBE(on) 大于 0.3V。
图 2:基极 - 发射极导通电压与集电极电流
方程式 4 可计算出该虚拟电阻:
(4)
笔者将一个 36kΩ的电阻器添加到了该电路,如图 3 所示。
图 3:具有虚拟负载电阻器的串联稳压器
为短路事件进行的电流限制
图 3 所示电路的输出对地短路将产生较大的集电极电流。一项 PSPICE 仿真结果表明,集电极电流可高达 190mA,见图 4。
图 4:短路仿真结果
晶体管 Q1 的功耗是 2.4W。没有能应对该功耗的封装。
为了限制短路电流,笔者添加了一个电阻器 RC(从 VIN 到晶体管 Q1 的集电极),如图 5 所示。
图 5:具有限流电阻器的串联稳压器
电阻器 RC 将会满足输出调节要求,并能在短路事件中耗散功率。笔者可计算出 RC 的值:
图 6
(5)
VCE_Test 是图 1 中所用的集电极 - 发射极电压。笔者为 RC 选择了一个 5%容差的电阻器。采用方程式 5,RC 应小于 271Ω。使用这个估计值,在短路事件中方程式 6 可计算出最坏情况下的 RC 功耗:
图 7
(6)
该功耗约为 0.56W。笔者选择了一个 1W、270Ω的功率电阻器。对于 RC 短路功耗更高的应用,您可把多个电阻器串联以分担功耗。
组件应力分析
就电阻器 RC 而言,在具有最大输入的短路事件中会发生最坏情况下的功耗。采用方程式 6,可计算出最大功耗为 0.59W。
就晶体管 Q1 而言,因为有限流电阻器 RC,所以在短路事件中不会发生最坏情况下的功耗。在正常运行期间 Q1 的功耗是集电极电流的函数,如方程式 7 所示:
(7)
当满足下列条件时,会发生最坏的情况:
VIN = VIN_max
VO = VO_min
IC = (VIN_max – VO_min)/(2×RC)
因此,Q1 的最大功耗为(VIN_max – VO_min)2/(4×RC)。在本示例中,它是 110mW。笔者选择了一种额定功率为 350mW、采用 SOT23 封装的小外形晶体管。
至于 RB 的最大功耗,在具有最大输入的短路事件中会发生最坏的情况。跨 RB 的电压等于输入电压减去 VBE(sat)。最大功耗估计为 38mW。
图 1:简单的串联稳压器
下面是一个用来给微控制器供电的示例:
输入范围:8.4V 至 12.6V。
输出范围:1.71V 至 3.7V。
双极型 NPN 晶体管的选择
当 IC = 50mA 时:
齐纳二极管 Dz 的选择
(1)
基极上拉电阻器 RB
(2)
(3)
添加一个用于输出调节的虚拟负载电阻器
方程式 4 可计算出该虚拟电阻:
(4)
图 3:具有虚拟负载电阻器的串联稳压器
为短路事件进行的电流限制
图 4:短路仿真结果
图 5:具有限流电阻器的串联稳压器
图 6
(5)
图 7
(6)
组件应力分析
(7)
当满足下列条件时,会发生最坏的情况:
VIN = VIN_max
VO = VO_min
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
晶体管
电源设计
如何采用多功能混合信号管脚实现汽车IC的
高效益
低成本
测试?
2021-05-12
1198
白光LED驱动如何实现
低成本
高效
的氙灯闪光灯?
2021-04-12
1209
光伏户用如何做到
低成本
获客?
2024-02-27
10908
低成本
高通道数的数据采集系统怎么实现?
2019-08-22
1649
怎么选择
低成本
汽车导航系统?
2021-05-13
963
稳健
低成本
线性稳压器的设计准则有哪些
2021-03-11
1492
什么是Altera系列
低成本
Cyclone IV FPGA?
2019-07-31
3871
PFC的使用
2017-03-27
5553
光耦合器真的是实现RS-485系统电流隔离的最具
成本
效益
的方法吗?
2021-06-17
1788
如何利用FPGA实现
低成本
汽车多总线桥接?
2021-04-29
1146
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
