嵌入式学习小组
登录
直播中
李雷
7年用户
196经验值
私信
PCB板上的各类标记都是什么意思呢?
开启该帖子的消息推送
PCB
PCB板
电路
板密密麻麻的有很多元器件,他们每个都有一个唯一的标识,比如R100,C106,U200。这些标识不是随便标的。那么
PCB
板上的各类标记都是什么意思呢?
回帖
(1)
谢辅仁
2021-3-11 15:44:39
标识分好几种,一种是元件标记,第二种是信号标识,第三种是环保,安全之类的标记
首先讲一下这个元件的标记
元件标识就是对每个电子元件进行标识,有利于工程师在调试中知道这是什么元件。下面小x代表的是数字,比如Rx代表R1,R2,R3,R4,R5。
Rx(resister):电阻
Cx(capacitor):电容
L:电感
Dx(diode):二级管
Qx:三级管
FUx(fuse):保险丝
Fx:避雷器
TPx:测试点
Mx(motor):电动机
Xx(也有用Yx):晶振
Jx(有时也用Px):排线插座
Ux(也有用ICx):芯片IC
SPKx:麦克风
LEDx:发光二极管
RTx:热敏电阻
Tx:变压器
ZDx:稳压二级管
JPx:跳线
VRx:可调电阻
Sx:按钮
Kx:开关
RNx:排阻
CNx:排容
CEx:电解电容
RG:接地电阻
还有很多就不一一例举了。这些都是常用的元件标识。经验老道的电子工程师看到标识符,就能知道这是一个什么元件,比如VR2,他就知道这是个可调电阻,R5就是一个电阻,C8就是一个电容,L7就是一个电感,Q1就是一个三极管等等。大家在设计原理图,就要按这个标识符标准去定义每一个元件。不然,就会被人当成外行人。
再来讲讲这个信号的标记
电路板中还有一些标识是标识信号的,有些测试点,排线是需要标识一下是什么信号,这样在进行接线的时候,能知道这是什么。
如上图所示箭头所示,AC1,OV,AC2, OUT ,GND,OUT-等等,这些标记好了,对于生产,调试人员都有一个可视感,很方便。这些标识不用太详细,能让调试人员能识别就可。
比如调试口有GND,RESET,CLOCK,DATAIO,VCC五个信号,如果写全称,那字符就太多了。有时电路板空间不够,你可能会写不下。一般我们就可以写成GND,RST,CLK,DIO,VCC这样子。这样还是写不下,甚至可以再简化一下,改成G,R,C,D,V。调试人员也应该知道这是什么意思了。
最后说说这个特殊标记
电路板中还有一些特殊标记,这些标记是反应电路板是不是符合国家或行业标准,比如环保要求,安全要求等等。下面的就是一些常用标识,供大家学习
无铅
静电敏感元件
限制有害成份标准
禁投垃圾桶标识
安全认证标志
这些标识你也要了解一下,都是一些国家或一个行业认定的认证标志,一般都是会印在电路板的丝印层。有些不用PCB设计师画在板上,厂家自己加在PCB板上的,说明他们的板是符合这些标准的,也彰显他们的资质。
首先讲一下这个元件的标记
Rx(resister):电阻
Cx(capacitor):电容
L:电感
Dx(diode):二级管
Qx:三级管
FUx(fuse):保险丝
Fx:避雷器
TPx:测试点
Mx(motor):电动机
Xx(也有用Yx):晶振
Jx(有时也用Px):排线插座
Ux(也有用ICx):芯片IC
SPKx:麦克风
LEDx:发光二极管
RTx:热敏电阻
Tx:变压器
ZDx:稳压二级管
JPx:跳线
VRx:可调电阻
Sx:按钮
Kx:开关
RNx:排阻
CNx:排容
CEx:电解电容
RG:接地电阻
再来讲讲这个信号的标记
最后说说这个特殊标记
无铅
静电敏感元件
限制有害成份标准
禁投垃圾桶标识
安全认证标志
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PCB
PCB板
请教一下大神
PCB
多层
板
为什么
都是
偶数层
呢
2023-04-11
497
求助,求分享
PCB
板
上
LSM303AGR的日期代码
2023-01-30
244
是否可以将vlan
标记
/取消
标记
卸载到LS1048
板
上
的DPAA2硬件?
2023-05-06
374
AD的
PCB
转成PADS软件,元件
都是
绿色的,求助各位大虾
2015-07-31
3845
AD画
PCB
板
时,如何让元件引脚连接到电源层
2015-08-16
18596
怎么将
PCB
板
上
的所有电阻改为底层
呢
2013-09-05
4209
Avnet载
板
电路图中的3V3
标记
的点使用示波器测出的结果
都是
1.3V左右
2018-08-15
1986
如何避免焊接不良问题出现在单层
板
PCB
上
呢
2023-04-11
401
网线接口在
PCB
板
上
该如何连线才使信号传输速度更快
呢
2023-04-07
2191
菜鸟新人求助,L7135驱动LED5050的电路,在万用
板
上
焊出来7135不发热,
PCB
板
上
却发热厉害!!!
2016-09-14
7961
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
