方案交易
直播中
邱慧娴
5年用户 1115经验值
私信 关注
[卖方案]
惠海半导体H7230 SOP-8外置MOS管100V5A爆闪刹车灯芯片 VDD欠压保护
惠海半导体优势供应8-100V5A降压恒流LED车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,带温控,带调光脚,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度。
产品描述:
H7230是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 15W,电流达 5A
H7230可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
H7230工作频率固定在 130KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
H7230带有输出短路保护功能,5V100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
H7230还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点:
◆ 宽输入电压范围:5V100V
◆ 固定工作频率:130KHZ
◆ 输出电流达5A
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
ESOP8 封装
应用领域:
◆ 手电筒
◆ 汽车灯照明
◆ 电动车/摩托车灯照明
【三功能模式全亮/半亮/爆闪LED车灯驱动IC H7230
回帖(1)
邱慧娴
2021-3-17 09:36:53
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
