电力电子技术
直播中
廖漳彩
7年用户 186经验值
私信 关注
[问答]
电容103,104代表什么意思?
电容都有统一的命名方式和识别方法,方便我们进行选取使用。瓷片电容是以瓷器材料制成的电容器。经常看到的有瓷片电容103,瓷片电容104等等,都代表什么意思呢?下面小编以瓷片电容103为例,跟大家详细介绍。
回帖(1)
王凤兰
2021-3-10 17:40:59
一、瓷片电容
  瓷片电容(ceramic capacitor)是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
  二、瓷片电容的识别方法
  电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法 (μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法 (nF),1纳法=1000皮法(pF)
  容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V
  容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
  字母表示法:1m=1000 μF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
  数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
  如:102表示标称容量为1000pF。
  221表示标称容量为220pF。
  224表示标称容量为22x10(4)pF。
  在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用“9”表示时,是用有效数字乘上10的-1次方来表示容量大小。
  如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF。
  允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
  如:一瓷片电容为104J表示容量为0.1 μF、误差为±5%
  三、瓷片电容103表示什么意思
  103意思是说电容为0.01uF。首先需要了解的就电容的容量标识的几种方法。就是直接标识,如其电解电容,容量47uf,电容耐压25v。其次则是使用单位nf:如涤纶电容,标称4n7,即4.7nf,转换为pf即为4700pf。还有的例如:10n,即0.01uf;33n,即0.033uf。后面的63是指电容耐压63v。
  此外还有就是数学计数法。如瓷片电容,标值103,容量就是:10X1000pf=0.01uf.如果标值473,即为47X1000pf=0.047uf。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X100pf=3300pf。电容的使用,都应该在指定的耐压下工作。现在的好多质量不高的产品,就因为使用了耐压不足的电容而引起故障(常见电容爆裂)。
  瓷片电容103代表的意思就是其容量大小为10X1000pf=0.01uf。其实这样的方法也就是我们常说的数字表示法,采用三位数字进行表示。而前两位是属于有效数字,后面一位则是倍率。
举报
更多回帖
