直线感应电机与旋转感应电机区别
直线感应电机与旋转感应电机在工阼原理上并无本质区别,只是所得到的机械运动方式不同而已。但是两者在电磁性能上却存在很大的差剧,主要表现在以下三个方面:
1. 旋转感应电机定子三相绕组是对称的,因而若所施加的三相电压对称,则三相电流就是对称的。但直线感应电机的初级三相绕组在空间位置上是不对称的,位于边缘的线圈与位于中间的线圈相比,其电感值相差很大。也就是说:相电抗是不相等的。因此,即使三相电压对称,三相绕组电流也不对称。
2. 旋转感应电机定、转子之间的气隙是圆形的,无头无尾,连续不断,不存在始端和终端。但直线感应电机初、次级之间的气隙存在着始端和终端。当次级的一端进入或退出气隙时,都会在次级导体中感应附加电流,这就是所谓的”边缘效应”。由于边缘效应的影响,直线感应电机与旋转感应电机在运行特性上有较大的不同。
3. 由于直线感应电机初、次级之间在直线方向上要延续一定的长度,因此在机械结构上一般将初、次级之间的气隙做得较长。这样,其功率因数比旋转感应电机还要低。
直线感应电机与旋转感应电机区别
举报
