电力电子技术
登录
直播中
李秀兰
7年用户
1360经验值
私信
[问答]
RS-485总线中需要加上下拉电阻的原因是什么?
开启该帖子的消息推送
工业自动化
RS-485总线
想问一下什么情况下需要加上下拉电阻?为什么需要加上下拉电阻?
回帖
(1)
李玉林
2021-3-8 18:12:41
RS-485总线广泛应用于通信、工业自动化等领域,在实际应用中,通常会遇到是否需要加上下拉电阻以及加多大的电阻合适的问题,下面我们将对这些问题进行详细的分析。
一、为什么需要加上下拉电阻?
1)当485总线差分电压大于+200mV时,485收发器输出高电平。
2)当485总线差分电压小于-200mV时,485收发器输出低电平。
3)当485总线上的电压在-200mV~+200mV时,485收发器可能输出高电平也可能输出低电平。但一般总处于一种电平状态,若485收发器的输出低电平,这对于UART通信来说是一个起始位,此时通信会不正常。
当485总线处于开路(485收发器与总线断开)或者空闲状态(485收发器全部处于接收状态,总线没有收发器进行驱动)时,485总线的差分电压基本为0,此时总线就处于一个不确定的状态。同时由于目前485芯片为了提高总线上的节点数,输入阻抗设计的比较高,例如输入阻抗为1/4单位阻抗或者1/8单位阻抗(单位阻抗为12kΩ,1/4单位阻抗为48kΩ),在管脚悬空时容易受到电磁干扰。
因此为了防止485总线出现上述情况,通常在485总线上增加上下拉电阻(通常A接上拉电阻,B总线下拉电阻)。若使用隔离RS-485收发模块(例如RSM485PCHT),由于模块内部具有上下拉电阻(对于RSM485PCHT,内部上下拉电阻为24kΩ),因此在模块外部一般不需要增加上下拉电阻。
二、什么情况下需要加上下拉电阻?
当遇到信号反射问题时,通常会通过增加匹配电阻来避免信号反射,以1对1通信为例,如图1所示。由于485总线通常使用特性阻抗为120Ω的双绞线,因此在485总线的首尾两端增加120Ω终端电阻来避免信号反射问题。
根据RSM485PCHT的具体参数(如表1)可以得到如图2所示等效电路,其中RPU、RPD为模块内部在485总线上加的上下拉电阻,RIN为模块的输入阻抗。
当两个模块都处于接收状态时,可以根据基尔霍夫电流定律对节点A和节点B列出下列公式:
根据上述公式可以计算AB之间的差分电压为:
此时模块已处于不确定状态,模块接收器可能输出为高电平,也可能输出为低电平,这时就需要在模块外部增加上下拉电阻保证模块在空闲时不处于不确定状态。
三、上下拉电阻如何选择?
假设模块的输出电源电压V¬O相同,由于RGND接在一起,因此可以认为模块内部的上拉电阻是并联在一起的,为了方便解释,对图2的电路进行整理,如图3所示,在模块外部增加上下拉电阻可以选择只增加一组,也可以选择在每个模块都增加上下拉电阻,为了解释方便,我们在485总线上增加一组上下拉电阻。
(mbbeetchina)
一、为什么需要加上下拉电阻?
二、什么情况下需要加上下拉电阻?
三、上下拉电阻如何选择?
(mbbeetchina)
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
工业自动化
RS-485总线
RS-485
自动收发电路应用异常的解决办法
2021-01-26
2796
RS-485
自动收发型收发器工作原理揭秘
2019-07-12
5474
请教各位,MAX
485
通信,每个 从机
485
都要
加上下拉
电阻
吗,要加多大合适?
2018-04-17
9956
如何实现
RS-485
中
继器的设计?
2021-04-08
3126
如何去提高
RS-485
总线
接口的可靠性和稳定性?
2021-05-26
1476
RS
-422与
RS-485
接口的知识点分享
2020-12-28
2147
如何利用CA555相对延时单稳触发电路实现
RS-485
总线
中继器的设计?
2021-06-10
1202
RS
-232C与
RS-485
总线
有什么区别?
2021-05-20
1959
RS-485
注意事项是什么?
2021-05-20
876
RS-485
标准是什么,使用
RS485
接口时应注意什么问题?
2021-04-19
2122
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
