触发器就象一个跷跷板
触发器的工作方式与日本的“起坐亲子游戏”很象。日本的“起坐亲子游戏”,指的就是公园里的跷跷板。想起跷跷板,就能想象出RS触发器的工作原理。
图2就是一个跷跷板。这个跷跷板有些生锈,即使没有人坐,也不能恢复水平状态。请记住它保持倾斜的样子。假设:
图1: RS触发器的电路图
● 跷跷板的两端是输出Q和Q#。
● 左右的2个人是R君和S君,表示输入。坐上跷跷板表示逻辑高H状态,没有在跷跷板上表示逻辑低L状态。
(每次只允许一个人坐,两人不能同时坐。)
图2:跷跷板的初始状态(Q=L、Q#=H、R=L、S=L)
当S君坐上跷跷板(S=H)时,输出Q就变为H(Q#变成L)(图3 )
图3:S君坐在跷跷板上的状态(Q=H、Q#=L、R=L、S=H)
即使S君下来了,跷跷板也不会改变动作(S=L),Q#还是L,不改变(图4)
图4:S君从跷跷板上下来的状态(Q=H、Q#=L、R=L、S=L)
当R君坐上跷跷板时,Q变成L(Q#变成H)。当R君从跷跷板上下来时,也会保持L状态。从这个过程来看,我们 是不是可以说跷跷板记住了以前坐过它的人呢。
用真值表表示RS触发器的工作过程的话,就象图5所示一样。表中Q0和Q0#表示的是输入变化以前的输出。
RS触发器是最简单的触发器。主要用于防止机械式开关的误操作。
图5:RS触发器的真值表
触发器就象一个跷跷板
图1: RS触发器的电路图
● 跷跷板的两端是输出Q和Q#。
图5:RS触发器的真值表
举报
