电力电子技术
登录
直播中
李冲备
7年用户
153经验值
私信
[问答]
Mate30 SA终端语音通话不能正常回落至4G网络
开启该帖子的消息推送
语音通话
4G网络
Mate30 SA终端语音通话不能正常回落至4G网络?
回帖
(5)
李奂善
2021-3-2 15:37:54
最近全国只要做5G的肯定都在搞SA,只要搞SA都会涉及EPSFallback,就跟当年一样,4G回落3G,CSFB差不多,什么时延,什么回落频点,最多加多少个频点。今天更新一篇跟终端相关文章,实验网前期,终端不成熟导致这方面的问题会很多。
举报
李亚祎
2021-3-2 15:38:01
问题分析
问题现象描述:使用Mate30 SA终端进行语音通话时不能正常回落至4G网络进行VoLTE通话,而是掉落至2G网络通话,终端表现为呼叫时掉落至2G,且呼叫时延较长,感知较差。而使用mate20X终端能正常回落至4G进行通话。
问题分析
举报
庞兴玉
2021-3-2 15:38:09
问题分析
数据分析:回放数据,从mate30信令流程来看,主要原因为5G至4G的EPS fallback流程未完成,导致终端回落后不能驻留LTE网络掉落至GSM网络。5G回落4G,未执行完成5G至4G的EPS fallback流程,直接失败掉落至2G进行通话。过程信令如下:
核心网侧数据分析:mate30终端不能正常回落呼叫,mate20 X终端在5G网络正常进行EPSFallback通话,由于两款终端的芯片能力不同,考虑有可能由于互操作配置参数中的CR611开关问题导致。
MME修改CR611参数后,支持CR611参数的Mate30终端通话正常。
问题分析
举报
张永强
2021-3-2 15:38:16
问题定位
终端支持CR611的情况:
1、高通和联发科芯片的5G SA手机支持CR611。
2、华为海思芯片MATE30不同版本支持能力不同,案例中mate30 版本支持CR611。
3、华为海思芯片MATE20不支持CR611。
由于集团没有明确MME上对应软参的配置要求,考虑5G初期不支持CR611的终端较多,因此中兴核心网该软参设置为0,即:不支持CR611的终端(mate 20 X)在5G通话时能进行EPSFallback,支持CR611的终端(mate 30)无法正常EPSFallback,而是回落至2G进行通话。下图为mate30对于MME下发的Identity Request消息无响应,导致MME无法协商SAEGW为终端建立通话专载,进而终端进行CSFB回落至2G通话。
问题定位
终端支持CR611的情况:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
语音通话
4G网络
SA
异厂家组网模式EPS FB
语音
业务
回落
2
G
问题解析
2021-03-03
2734
如何在RK3399平台上实现
4G
语音
通话
和短信功能呢
2022-03-07
2362
5GNR路测掉
至
4G
网络
怎么解决?
2021-02-24
2081
SA
站点EPSFB时FastReturn会什么会出现异常定位?
2021-03-07
3191
怎么实现基于嵌入式Linux系统的3
G
4G
路由器设计?
2021-05-24
3418
4G
网络
的概念
2019-07-15
2123
影响
4G
/LTE
终端
天线性能的因素有哪些?
2023-05-10
4562
求大神分享适用于2
G
/3
G
4G
的无线
终端
基带芯片
2021-04-19
1668
什么是TD-LTE
4G
网络
技术?
2019-08-15
2118
3
G
4G
、5
G
通讯技术背后有什么意义(上)?
2019-08-19
2156
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
