光纤跳线作弱电工程最常用的配件材料,指引着光信号最终传输到哪套设备去,从而实现设备光转电,电转光的功能。光纤跳线也是弱电新手必需知道一些最要的常规材料,第一要学会认识这些材料;第二,要学会如何根据设备配跳纤,可以看这很早之前,里面有说如何计算配跳纤的文章;第三,要学会如何使用它,只有从这三个方面搞懂了才能真真在项目中得心应用。光纤跳线中的光纤主要有OM2,OM3,OM4,OM5多模光纤和OS2单模光纤,光纤跳线的街头类型主要有MPO,SC,FC,LC,ST等,可根据实际需要情况进行挑选。
光纤连接器类型
不同的接头用于不同的设备,主要有MPO,SC,FC,LC,ST接口的跳线。
MPO型光纤跳线:用于40G,100G光模块的连接和高密度数据中心;
LC型光纤跳线:用于SFP光模块的连接,它采用模块化插孔,一般路由器上采用这种跳线;
SC型光纤跳线:连接GBIC光模块,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔锁闩式,无需旋转,一般在路由器交换机上用的较多;
FC型光纤跳线:外部加强方式采用金属套,紧固方式为螺丝扣,一般配线架上用的较多;
ST型光纤跳线:外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣,一般配线架上用的较多。
光纤类型
单模光纤跳线采用9 / 125um光纤,多模光纤跳线采用50 / 125um或62.5 / 125um光纤。
单模光纤跳线主要用于长距离数据传输,多模光纤跳线主要用于短距离传输。一般的单模光纤跳线的护套为黄色,而多模光纤跳线分为OM2(橘色),OM3(水蓝色),OM4(紫红色)OM5(苹果绿)。
连接器研磨方式
不同研磨方式决定了光纤传输质量,PC/UPC颜色为蓝色,APC颜色为绿色。
PC (Physical Contact),物理接触。PC是微球面研磨抛光,插芯表面研磨成轻微球面,光纤纤芯位于弯曲最高点,这样可有效减少光纤组件之间的空气隙,使两个光纤端面达到物理接触。
PC (Ultra Physical Contact),超物理端面。UPC连接器端面并不是完全平的,有一个轻微的弧度以达到更精准的对接。UPC是在PC的基础上更加优化了端面抛光和表面光洁度,端面看起来更加呈圆顶状。
APC (Angled Physical Contact),斜面物理接触,光纤端面通常研磨成8°斜面。8°角斜面让光纤端面更紧密,并且将光通过其斜面角度反射到包层而不是直接返回到光源处, 提供了更好的连接性能。
PC,UPC和APC连接器典型的插入损耗小于0.3dB,UPC/PC由于空气间隙更小,更容易实现低插入损耗。PC回波损耗-45dB,UPC回波损耗一般是在-50dB(甚至更高),APC工业标准的回波损耗为-60dB。
光纤跳线防护套材质
通常光纤跳线有PVC和LSZH材质。
PVC(Polyvinyl chloride)聚氯乙烯材料易燃且会产生有毒气体,不宜在室内应用,价格低廉;
LSZH(Low Smoke Zero Halogen)低烟无卤材料,环保和阻燃性能较好,但是价格比较贵。
挑选光纤跳线还需要还需考虑我们实际使用的长度,在挑选光纤跳线时,除了需要保证材料的可靠性,还要注重传输速率和损耗大小,参考具体的参数信息。
使用光纤跳线要保护插芯端面,防止碰伤,拆卸后及时带上防尘帽,激光信号在传输时不能直视光纤端面。
