电力电子技术
登录
直播中
康选谦
7年用户
228经验值
私信
[问答]
5G SA单站验证指导书
开启该帖子的消息推送
验证
5G接入功能验证
DT覆盖验证5G Ping业务功能验证
5G数据业务功能验证
5G NR小区切换验证
语音EPS-FB验证
回帖
(6)
刘双正
2021-2-25 14:11:22
5G接入功能验证
1、验证方法
通过该项测试,检查待测站点下的 5G 用户能正常接入 5G 站点, 5 G 用户在 L TE 接入功能 正常 且 尝试 5 G NR 小区 成功 。
1)在 Probe 软件里面,选择“ Configuration Test Plan Control ”,接着点击“ Click here to config ”,进行如下设置
【SA 场景 】
注意
(1)SA 版本进行接入测试时,测试计划使用 Re gistration 和 D eRegistration T est P lan 。
(2) 在 UE 已经入网的情况下,进行 Registration 和 DeRegistration 循环测试前 要先执行一侧 DeRegistration 如 果直接先 执行 Registration 则可能会 Registration 失败 。
2)在 Probe 软件里点击“ Start Test Plan ”,开始测试并记录测试文件。
2、验证准则
【SA 场景 】
对于5G UE SA 接入功能测试,验证准则可以参考下述内容:
对于 UE 终端,可以通过 Probe 中的 Test plan 的通过执行结果查看 Re gistration和 De Registration 是否成功 需要 NR PDU Session 建立成功 为准 。
判断 准则:Event 中 NRRegistrationAttempt 和 NR PDUSessionEstablishSucUE完成 如下 流程:
1) UE Registration 成功
2) U E 发起 PDUSession 建立,并建立成功 。
完成接入流程参考下图。
SA 场景下 Probe 中 的 L3 Message Event
在对该站点完成相关的验证后,把详细的分析结果填入《 5G 单站点验证表》 。
3、问题分析与处理
对于单站验证环节,网优工程师只需要完成5G UE 接入功能的验证。上述验证准则有关描述仅仅作为参考。
对于接入类问题NR侧 主要 检查 5 G 小区的频点配置、带宽配置 、小区 PCI 、 DC 配置 、 小区 发射功率、邻区配置 、 X2 配置等 信息。4G 锚点侧 需要 检查 5 G 站点 周围 4G 锚点至 NR 邻区 配置 、 NR DC 频点配置 、 DC 开关、端管识别开关 、 锚点至锚点邻区、 X2 配置等。
5G接入功能验证
1、验证方法
【SA 场景 】
注意
2、验证准则
【SA 场景 】
完成接入流程参考下图。
3、问题分析与处理
举报
李萌
2021-2-25 14:12:22
DT覆盖验证
1、验证方法覆盖
DT 测试主要是通过路测,检查 UE 接收的 RSRP 和 SINR 是否异常(例如是否存在其中一个测试小区的 RSRP 和 SINR 明显差于其他的小区),确认是否存在 A AU 连接异常、天线安装位置设计不合理、周围环境发生变化导致建筑物阻挡、硬件安装时天线倾角 方向角与规划时不一致等问题。
1) 接上 UE ,按照选定的测试路线对待测小区的信号进行测试 可以采用数据业务测试方法 ,尽可能跑全基站周围所有主要街道。
2) 根据 UE 接收的信号得出区域覆盖图,对比各个小区的 RSRP 覆盖情况和 SINR 分布情况,对其中 RSRP 和 SINR 分布情况较差的小区要重点关注。
2、验证准则
验证准则如下:
站点视距近点范围 SS RSRP》 75dBm SS SINR 》15 dB ,如果站点下信号覆盖较弱,则此项验证不通过,具体要求请参考 各局点 承诺的 单站验收 KPI 。
路测路线上 PCI 设置是否与规划一致,若是不一致,则此项验证不通过。
测试过程中业务是否稳定 是否存在掉线 、 重建 的问题,针对 N SA 场景需要同时关注锚点和 NR 如果出现以上问题 则此项验证不通过 。
在对该站点完成相关的验证后,把详细的分析结果填入《单站验证报告》。
3、问题分析与处理
分析这类问题的思路是,根据规划参数中PCI ,依据 UE 测试数据核对覆盖方向是否与规划参数一致。
Azimuth与 PCI 不一致,可能导致这个问题的原因 是基带单元与各射频单元光纤连接错位导致或者数据配置错误 。
AAU 和 基带连线正常
基带单元与 AA U 光缆连接错位
当基站发生这种问题后,由于它打破了PCI 规划,导致实际的邻区数据与规划邻区不一致,会存在较多的切换失败导致掉话或者 速率偏低的问题 。
对待这类问题,应当把规划与实际覆盖的差异和初步分析反馈给g NB 工程师,推动 g NB 工程师进行问题整改。
在Azimuth 与 PCI 和 规划 数据一致的前提下,如果 PLMN 、 TAC 、 CGI 、 ULFrequency 、 DL Frequency 、 UL Bandwidth 、 DL Bandwidth 的任意数据与规划参数不符,应当尽快协调 OMC 机房进行数据修改。数据修改完毕后安排复测。
DT覆盖验证
1、验证方法覆盖
2、验证准则
验证准则如下:
3、问题分析与处理
AAU 和 基带连线正常
基带单元与 AA U 光缆连接错位
举报
高原
2021-2-25 14:13:18
5G Ping业务功能验证
1、验证方法
通过该项测试,检查待测5G 小区的时延是否正常。测试前需 确保 5G 路测系统硬件连接良好, UE 入网成功,并可以从 Probe 上读出 UE 的 5 G Serving Cell 的 PCI 、 RSRP 、SINR 等信息。核心网 服务器 传输正常。
使用 商用手机 测试方法 可使用 Probe 的 Test Plan 设置 Ping 业务 具体操作步骤如下:
1) 在 Probe 软件里面,选择“ Configuration Test Plan Control ”,接着点击“ Click here to config ”,进行如下设置
Probe Test Plan 循环 Ping 业务设置方法
Remote Address:
设置 ping 包目标服务器 IP 地址 。
Fragment Flag: 分片标记 。Ping 大包 ping 不通时 此标记设置为 TRUE 。
Packet Size:表示 Ping 包大小,上图为 3 2byte 。
Ping CountPing 操作次数。
NetworkCard: 选择测试笔记本与 CPE 连接的网卡 。
2) 在 Probe 软件里点击“ Start Test Plan ”,开始测试并记录测试文件,系统自动循环启动 Ping 。
2、验证准则
1)对于 5G 手机 Ping 时延测试,验证准则可以参考下述内容:
在Probe 软件里,通过选择“ View Service Quality Ping Service QualityEvaluation 查看 Ping 时延统计结果, 观察是否存在超时或者时延不满足验收要求的情况, 如下图所示:
在对该站点完成相关的验证后,把详细的分析结果填入《5G 单站点验证表》。
3、问题分析及处理
对于单站验证环节,网优工程师只需要完成5G Ping 时延的验证。上述验证准则有关描述仅仅作为参考。
在实际做P ing 测试中,建议关闭业务电脑的防火墙及 Symantec 防毒软件的 NetworkThreat Protection 功能 如果是安装的此款软件 。此功能如果不关闭则会造成每一次P ing 包的时延过大,会拉低平均时延 。
开启上行预调度,有助于显著改善 Pin g 时延。
5G Ping业务功能验证
1、验证方法
Remote Address:
2、验证准则
3、问题分析及处理
举报
刘景
2021-2-25 14:15:05
5G数据业务功能验证
1、验证方法
5G 测试速率 当前主要推荐使用 FTP 方式 进行 测试 。对于速率测试 可以根据实际项目需要进行定点或移动性测试 测试前需要保证 已搭建对应的 F TP 服务器且 对 服务器已经进行了 相关 配置和参数的优化 。
当前 使用手机在进行 5 G 业务 速率 测试 时 速率较高 如果采用传统的 PC 做 FTP 下载的形式容易受 PC 性能及 USB 数据线的传输能力限制导致速率测试结果受限 建议 FTP测试时采用 ODM +FTP B y MS 多线程 方式进行 测试。
单击
在 “Test Plan 界面 添加测试 项 并配置测试项参数。Remo teFile 即 FTP 路径需设置为 FTP 服务器 的 绝对路径(如图示例), 参数 “Dial Up设置为 “By 。
下行FTP 设置示例:
上行 FTP 设置示例:
2、验证准则
对于 5G 速率 验证测试,验证准则可以参考下述内容:
在 Probe 软件里,通过选择“ View ””--“ NR”--“ 查看 FTP 下载和上传统计结果, 观察是否存在不满足验收要求的情况, 如下图所示:
3、问题分析及处理
当FTP 测试速率出现问题时, 如果无线环境正常, 可以尝试使用 基站 灌包的形式对 基站以上 问题进行排查,如果 采用灌包的形式速率恢复正常,则证明基站以上存在问题 影响了速率测试结果 。
对于单站验证环节,由于硬件故障,参数配置错误,TCP 窗口配置不合理等各方面的原因,都有可能导致单用户 TCP 业务达不到峰值,网优工程师需要逐一排查。
空口常见观测指标:
上述验证准则有关吞吐率的描述仅作为参考,具体的吞吐率要求请参看项目的具体 KPI 承诺。
5G数据业务功能验证
1、验证方法
单击
下行FTP 设置示例:
上行 FTP 设置示例:
2、验证准则
3、问题分析及处理
空口常见观测指标:
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
验证
5G
SA
切换失败问题的类型
2021-03-02
4259
爱立信为什么要推出
5G
小基站?
2019-08-16
3169
PCB EMC设计
指导书
(华为内部)
2015-08-03
122
5G
覆盖试点背景及相关技术介绍
2019-06-18
2382
什么是
5G
天线及射频?
2019-09-17
9032
5G
NR标准有什么创新性新技术
2019-06-18
2130
备战
5G
商用化,如何与时俱进设计射频前端器件?
2019-07-31
2411
各位高手谁能提供个LED行业的原材料检验
指导书
啊,谢谢啦
2013-07-03
1721
5G
毫米波有哪些优势?
2023-05-05
650
5G
WIFI 低功耗芯片
2018-05-14
3866
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
