综合技术交流
直播中
ss
8年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
流量仪表选型需要注意哪些因素?
  1、流量仪表功能
  选用流量仪表要将被测物质的物性和测量要求结合起来,然后再选择合适的仪表。当前,使用于石油化工行业的仪表主要有电子式和机械式两种,在选择仪表时,要根据实际要求来进行选择,防止仪表出现机械损坏或者电气事故。例如,在测量前必须预先进行被测流体流量预估,以此来选择合适量程的仪表。否则,量程过小会出现仪表损坏,量程过大则测量精度不够。
  2、测量物体性质
  选用测量仪表要勘察好被测物体的具体性质,例如压力、密度、温度、粘度、导电性及腐蚀性等。通过仔细勘察,选择能够满足测量需求且避免对仪表、物质造成污染或损坏。举例来说,在测量丁二烯流量时,由于其所含物质会与铜发生化学反应,因而在仪表选择时,与其直接接触的部位不能够选用铜质元件
  3、仪表工作环境
  选择流量仪表时,要充分考虑仪表所处工作环境,包括环境温度、压力、湿度、光照、电磁等方面。对于特殊测量环境,需要选择特制流量仪表或者对原仪表进行升级改造。石油化工行业所测量气体均具有易燃易爆的特性,在仪表选择时需要选择具备防爆性能的仪表,并在其外部加装一定的防护措施,防止因仪表爆炸造成经济损失;对于一些长期处于特殊环境的仪表,需要缩短检测时间,发现问题后及时更换或维修。
  4、仪表安装条件
  不同仪表对于安装要求差异很大,压差式、涡街式需要较长的上下游直管,如果直管不够长会影响测量精度,容积式、转子式则无此类要求。另外,还要做好仪表的防震工作,防止因振动影响测量准确性。
  5、仪表运行经济性
  选择仪表时要综合考虑运行成本,选择检定周期长、使用寿命长以及故障率低的仪表,实现企业经济效益最大化。
更多回帖
