综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
无线收发模块怎么用?
  1、无线模块用于组建星型拓扑结构的无线通讯网络
  必须是多点的星型拓扑结构,比如一些特定的场所需要无线通讯。一方面这种发射和接收模块的价格低廉,构成星型拓扑结构的费用相对较低,另一方面这种无线收发模块可采用模块化设计,体积小、使用方便、易于集成。对于通讯速度要求不太高、距离较近的无线网络来说,发射和接收模块十分实用。
  2、无线模块用于无线多通道(并行)控制
  如复杂的遥控机器人等,某些场所需要多通道(并行)控制。一种方法是用接收模块直接和解码器相连,然后再和继电器等电子元器件相连,驱动后续的被控对象。另一种方法是用接收模块和单片机相连,经过数据的处置后,再用单片机连接继电器等电子元器件,驱动后续的被控对象。通常一对发射和接收模块最多可以实现六路并行的无线控制,假如要求的通道数大于六路,可以采用多对发射和接收模块,同时工作来满足实际的需要。
  3、无线模块用于通用串口无线数据传输
  通常有很多控制仪器和设备采用串口,而与这些设备通讯必需满足串口要求。某些特定场所,比如工业控制现场。必须使用无线传输方式时,可以选择无线收发模块。但在此必须说明的要采用此种通讯方式,需要先在发射端和接收端分别编制相应的软件实现文件格式的转换,才能达到无线通讯的目的,假如通讯系统是全双工的,则可以采用两对射和接收模块,同时工作来实现。
回帖(1)
王栋春
2021-2-23 21:59:52
围观一下
举报
更多回帖
