系统软件设计
首先对C8051F310 和FM1702SL 初始化,然后执行检测命令进行寻卡,如果有卡进入,判断信令是否有效,如为有效信令就进行防冲突机制,选择卡片,再进行认证,通过之后进行读卡、写卡、停止等操作,依此循环。部分程序的子函数如下:
char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char*pTagType)
// 防冲撞
//input: g_cSNR= 存放序列号(4byte) 的内存单元首地址
//output:status=MI_OK: 成功
// 得到的序列号放入指定单元
char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)
// 选定一张卡
系统软件设计
// 防冲撞
// 得到的序列号放入指定单元
// 选定一张卡
举报
