1)压差
输入和输出之间的关系
压差电压是指线性稳压器执行调节操作所需的最小的输入和输出电压之差。很多人会把压差电压和线性稳压器的电压降弄混了,举个例子来说,如果输入为12V,输出为5V,那么压差电压是7V吗?答案是不一定,为什么说不一定呢?如果输入为12V,输出为5V,首先我们肯定的一点是线性稳压器的压降肯定是7V,为什么压差电压未必是7V呢?所谓压差电压,就是当输入电压和输出电压的差值低于压差电压时,线性稳压器就无法维持调节,所以如果压差电压是7V,那么在这个例子中,压差电压和电压降都是7V。
显然,线性稳压器的输入输出电压差不能低于压差电压,那么压差电压受哪些因素影响呢?比较重要的两个因素就是输出电流和温度,由下面两个曲线可知,输出电流越大,压差电压就越大,温度越高,压差电压也越大,所以我们在选型时,要根据自己的最大负载电流和最高温度来选定线性稳压器的型号,避免当温度过高或者输出电流过大时,压差电压增大,输入输出电压差无法满足要求。
压差电压和输出电流
压差电压和温度
2)瞬态响应特性
输出电流快速增大导致的输出电压波动
当输出电压由于负载电流的变化而波动时,线性稳压器试图将输出电压恢复到原始的电压。从输出电压开始变化到返回原始电压的时间称为瞬态响应特性。说白了,就是对负载瞬态响应特性。任何设备的状态更改时,都需要一些时间来响应更改。当输出负载变化非常快时,线性稳压器的反馈(调节)环路的响应无法赶上它,从而产生一种现象,当负载电流迅速增加时,输出电压下降,并且当负载电流突然下降时上升。
负载电流突然下降,输出电压瞬时上升
所以负载电流突然变化时,瞬态响应特性至关重要。当输出电压由于负载波动而显着变化时,可能会出现诸如
电路意外复位或数据错误之类的问题。为了将这些问题出现的可能性降至最低,需要选择具有良好瞬态响应特性的线性稳压器。
3)纹波抑制比
纹波抑制比是描述输入纹波电压与输出纹波电压变化关系的量,纹波抑制比通常表示为dB。例如,纹波抑制比为60 dB,意味着输出纹波减小到输入纹波的1/1000,换句话说也就是100 mV的纹波减小到0.1 mV。
特别是当输入纹波较大时,纹波抑制比是一个重要因素。通常,纹波抑制性能会随着频率的增加而下降。因此,当纹波频率较高时,线性稳压器的纹波抑制功能可能无法正常工作。下图说明了线性稳压器的纹波抑制特性。抑制比相对于频率下降,在80 kH时,纹波抑制比约为8 dB,仅相当于1 / 2.5抑制。相比之下,开关稳压器的开关频率已从数百kHz提高到兆赫。如果600 kHz开关稳压器中的纹波为100 mV,则抑制后仍会保留40 mV纹波。在线性稳压器后面增加滤波电容就可以增大纹波抑制比,这也是线性稳压后面一般会有输出电容的原因,电容要选用低ESR的滤波电容。
纹波抑制比随频率变化关系
输出电容对纹波抑制比的改善
