由于集成运放开环增益很高,所以构成的基本运算
电路均为深度负反馈电路,运算两输入端之间满足“虚短”和“虚断”,根据这二个特性可以很容易分析各种运算电路。
![](https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/556f516b3bde4147973999d2e5b1fcd3?from=pc)
R2为直流平衡电阻,避免运放输入偏置电流在两输入端之间产生附加的差模输入电压,故
![](https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/c8a82b65a99c4ed9b768f5e5fca2b075?from=pc)
利入输入端“虚断”可得i-=0,所以i1=if,输入电阻Ri为无穷大。
![](https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/17493548274642fcbdacb342d875251e?from=pc)
根据运放两输入端“虚短”,U+=U-,代入上式,可得
![](https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/4b04b73ce82846e0a695abdf8ec62ec9?from=pc)
由于U+=Ui,最终可得出Uo与Ui的关系式
![](https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/fd9add13bde14d38a0291264fad02108?from=pc)
从上式可知,UO与Ui同相且成比例关系,其放大比例为1+Rf/R1,故称为同相比例运算电路。
当R1=无穷大,Rf=0时,放大倍数为1,不具有放大作用,这种电路称为电压跟随器。
![](https://p1-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/1daccf02d3f74b32ac030e66d3fe450e?from=pc)
同相比例运算电路其特点总结如下:
(1)作为同相放大器,可调节放大倍数,当调为1时为电压跟随器。
(2)输入电阻无穷大。
(3)U-=U+=Ui,此时运放的共模信号不为0,等于Ui电压,这就要求运放应有较高的最大共模输入电 压和较高的共模抑制比。
在实际应用的电路复杂多变,但万变不离其宗,判定运算类型,可记住公式直接套用,不知道的情况下,根据运算的虚断与虚短进行计算。
