小型微电机经过精密加工,确保定位精准的同时,在输出转矩相同的情况下,可以做的更小、更轻、更薄。微电机的优点非常之多,现在就带大家了解一下小型微电机的优点:
1、低速大转矩:在小型电机中,超声振动的振幅一般不超过几微米,振动速度只有几厘米每秒到几米每秒。无滑动时转子的速度由振动速度决定,因此电机的转速一般很低,每分钟只有十几转到几百转。
2、反应速度快,控制特性好:小型电机靠摩擦力驱动,移动体的质量较轻,惯性小,响应速度快,起动和停止时间为毫秒量级,因此它可以实现高精度速度控制和位置控制。
3、无电磁干扰:小型电机没有磁极,因此不受电磁感应影响。同时,它对外界也不产生电磁干扰,特别适合强磁场下的工作环境。在对EMI(电磁干扰)要求严格的环境下,采用小型电机也很合适。
4、形式灵活,结构简单:超声波电动机驱动力发生部分的结构可以根据需要灵活设计,结构简单。
最后,实现超声波驱动有两个前提条件:首先,需在定子表面激励出稳态的质点椭圆运动轨迹;其次,将定子表面质点水平方向的微观运动转换成转子的宏观运动或平动。第一个前提条件对应着机电能量转换,利用逆压电效应由电能转化成机械振动能:第二个前提条件对应着运动形式转化,往往通过定转子间的摩擦力来实现。
