小区的智能、安全、便捷化要求越来越高,楼宇可视对讲系统就能很好地解决这些问题。可视楼宇对讲系统,防止外来人员的入侵,确保家居的安全,起到了可靠的防范作用,不管白天夜晚,都能清楚地看见室外的来访人员。同时,提高小区物业对小区的管理能力,做到进出刷卡,安全回家。
可视对讲系统是集语音、视频、数据交换采集功能一体的智能设备,也是未来物联网重要的集成设备的出口。通过联网后的设备功能,具有人脸识别、对讲、室内监视室外、室内遥控开锁、夜视等全部功能;住户在室内与访客进行对话的同时可以在室内分机看见来访者影像并通过开锁按钮控制铁门开启,达到阻止陌生人进入大楼的目的,有很高的安全性。这就是楼宇对讲系统的最基本功能。
一、可视对讲设备组成
1、 机房设备:
服务器,需要对人脸或大数据进行分析处理,综合管理平台管理应用。
核心交换机,对各楼栋的数据交流调用
管理机,管理各楼栋所有设备,通过接听门口机及室内分机相关视频或音频信号;
发卡器,对门禁出入的IC卡进行发行授权。
2、前端设备
门口机,主要通可视对讲门口机连接各个设备,上连室内分机下连机房核心设备
室内分机,房主对外沟通的设备,可以通过分机对话楼下门口机及机房内的管理机,遇到问题能及时向物业管理中心反馈信息。
3、中间连接设备
楼层交换机(接入交换机),主要用连接分机到汇聚交换机的设备,要求不是很高百兆交换机就可以。
汇聚交换机,从楼层交换机连接到核心交换机,最少要有一个千兆口,应用连接核心交换机。
光纤收器,主要连接交换机与交换机的产品,功能就是把电信号转换成光信号传输,根据数据要求配带宽,由百兆和千兆光纤收器。如果交换机有光口的就可以用光模块解决,可代替光纤收发器,问题是光模块成本高于光纤收发器,重要网络建议用光模块传输。
4、线材
网线,分为超五类网线和六类网线,根据需求来决定,主流是六类网线。
光缆,主要用于远距离传输的线缆,网线超出100米的建设用光缆传输信号,信号不会有衰减,这是光纤的优势。
保护管,主要对网线或者其他的材料进行保护,对线缆进行套管保护,材料有PVC管,JDG管等等材料保护型管。
5、组网模式
核心交换机连接所有带网络的设备,通过核心交换机实现各个网络设备的数据交换,让网络设备与设备之间可以相互访问,实现互联互访的作用。服务器实现对管理平台进行数据管理,达到对设备控制作用。组网如下图所示。
二、数字可视对讲系统特点
1、组网方式灵活
从传统总线到全数字对讲是世界性的技术潮流,全数字产品是可视对讲的革命性替代产品。传统总线制楼宇对讲系统,在进行系统设计时,无论是“切换器+矩阵”还是“切换器+选择器”方式,均要考虑小区中心位置、弱电管网图走向、强电设备影响等多类因素。而采用TCP/IP对讲系统,既可直接利用小区成熟局域网,也可自建局域网,特别是在利用小区成熟局域网络是无需布线有无可比拟的优势。
2、强大网络通讯功能
全数字对讲系统采用标准TCP/IP协议,通过网络传输音频、视频及控制协议。除对讲之外,报警、家居智能系统均可通过网络实时了解工作状态与控制,同时室内机可外接摄像机,从而通过网络可以实现远程访问,监看室内情况。除此之外,还可提供在线升级服务传统楼宇对讲系统,设备程序升级需要通过专门售后人员更换芯片才能完成,而TCP/IP对讲系统则可以直接访问网站,下载程序,还能实现远程视频点播等,这些都是传统楼宇对讲系统不可实现的。
3、避免通道占线
对于大型社区,传统楼宇对讲系统一般分为若干个小分区进行管理,同时具有多个出入口,随之配有多台围墙机或分管理机,而总线制是半双工通讯方式,这样当其中某一台围墙机呼叫管理中心时,其它围墙机或分管理不可避免存在占线。而网络型楼宇对讲系统,由于其接入的是宽带网络,中心设有交换机,其通讯是全双工通讯方式从而可以多通道实时进行数据交换,不仅简洁快速,并且有效避免了占线。
4、减少设备,调试方便
传统总线制楼宇对讲系统联网设备众多,如切换器、信息存储器选择器、矩阵等,任一设备故障时均会増加调试工程量,且此类中间设备只有厂家才能提供,更换则需依赖于厂商。TCP/IP楼宇对讲系统走标准TCP/IP协议,则省却了众多的对讲系统的切换器、选择器等中间设备,降低系统复杂程度,调试方便。而对于TCP/IP对讲系统的局域网络,路由器、交换机等均为市面上常见产品,配置更换容易。
