ADI 技术
直播中
徐波
7年用户
私信 关注
[问答]
LTC7820开关电容电源控制芯片
面向高功率应用的高效率、高密度开关电容电源
回帖(5)
蔡维林
2021-1-29 16:21:13
  DC/DC 转换器的功率密度通常受到体积庞大的磁性元件的限制,特别是在输入和输出电压相对较高的应用中。通过提高开关频率可以减小电感/变压器的尺寸,但因开关切换引起的损耗也会造成转换器效率降低。更好的方法是采用无电感开关电容电源(电荷泵)拓扑完全消除磁性元件。与传统DC/C 电源相比,电荷泵可在不牺牲效率的情况下将功率密度提高 10 倍之多。飞跨电容代替了电感存储能量并将其从输入端传递到输出端。尽管电荷泵设计具有优势,但由于启动、保护、MOS管门极驱动等方面存在挑战,开关电容电源历来局限于低功率应用。
  LTC7820 是一款固定转换比例、高电压、高功率开关电容电源控制芯片,可为高功率、非隔离中间总线应用提供具有故障保护功能的小巧、高性价比解决方案。LTC7820 的特性包括:
  薄型外形,高功率密度,可提供 500 W 以上的功率
  用于分压器 (2:1) 的 VIN 最大值:72 V
  用于倍压器 (1:2)/逆变器 (1:1) 的 VIN 最大值:36 V
  宽偏置 VCC 范围:6 V 至 72 V
  软开关:99% 峰值效率和低 EMI
  软启动进入稳态
  输入电流检测和过流保护
  集成 MOS 管驱动器
  具有可编程定时器和重试功能的输出短路/过压 (OV)/欠压 (UV) 保护
  耐热性能增强型 28 引脚 4 mm × 5 mm QFN 封装
举报
王淑华
2021-1-29 16:21:25
  功率密度为 4000 W/In3 的 48 V 至 24 V/20 A 分压器
  图 1 显示了一款采用 LTC7820 的 480 W 输出的分压器电路。输入电压为 48 V,输出为 24 V,负载电流高达 20 A。16 个 10 μF 陶瓷电容(1210 尺寸)用作飞跨电容以传输功率。如图 2 所示,该解决方案的大致尺寸为 23 mm × 16.5 mm × 5 mm,而功率密度高达 4000 W/in3。
  Figure 1. A 48 V to 24 V/20 A voltage divider with a power density of 4000 W/in3.
  Figure 2. Estimated solution size features 5 mm maximum height.
举报
王鹏
2021-1-29 16:21:37
  高效率
  由于在该电路中未使用电感,所有 4 个 MOSFET 均可实现软开关,从而极大地降低了因开关切换引起的损耗。如图 3 所示,该转换器可实现高效率,其峰值效率为 99.3%,满负载效率为 98.4%。图 4 中的热成像图显示了平衡的热设计,在 23°C 的环境温度和没有强制风冷的情况下,其热点温度约为 82.3°C。
  Figure 3. Efficiency at 48 V input, 24 V output, and a 200 kHz switching frequency.
  Figure 4. Thermal test at 48 V input, 24 V output at 20 A, and 200 kHz switching frequency.
举报
张秀珍
2021-1-29 16:21:48
  预平衡可避免产生浪涌电流
  除了出色的效率和热性能之外,LTC7820 还采用了一种专有的预平衡方法,旨在最大限度地减小分压器应用中的浪涌电流。在执行开关操作之前,LTC7820 控制芯片检测 VLOW_SENSE 引脚的电压,并在内部将它与 VHIGH_SENSE/2 进行比较。如果 VLOW_SENSE 引脚上的电压远低于 VHIGH_SENSE/2,则一个电流源会在 VLOW 引脚上注入 93 mA 的电流以将 VLOW 上拉。如果 VLOW_SENSE 上的电压远高于 VHIGH_SENSE/2,则另一个电流源将从 VLOW 吸收 50 mA 的电流以将其下拉。如果 VLOW_SENSE 上的电压接近 VHIGH_SENSE/2 (即在预编程的窗口之内),则两个电流源都被关断,LTC7820 开始执行开关操作。
  图 5 显示了在未采用预充电的情况下,启动时会出现巨大的输入浪涌电流,足以损坏 MOSFET 和电容。与此相反,在运用了预平衡方法后,则未观测到过大的浪涌电流 (如图 6 所示)。
  Figure 5. Start-up waveform without prebalance shows large inrush current.
  Figure 6. Startup waveform with LTC7820 prebalance shows elimination of inrush current.
举报
更多回帖
