华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称数显绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享影响绝缘电阻测试仪测量值的主要因素。
在实际测量中。分离体积绝缘电阻和表面绝缘电阻是困难的。尤其是表面绝缘电阻,因为它很容易受到表面污染或测量环境大气湿度的影响。有时,总绝缘电阻占主导地位。
(1)湿度表的影响。绝缘电阻对湿度变化非常敏感。相对湿度增加,绝缘电阻降低。当环境的相对湿度大于75%时,一般在绝缘材料表面开始出现细小的水滴或薄水膜。实际上,表面绝缘电阻的降低快于体积绝缘电阻。
(2)表面污染的影响被沉积在运行设备的设备表面上的污垢的气氛中。形成污垢层。其中含有可溶性导电物质和不溶性吸水物质。在干燥条件下。这些废物的电阻很大,对绝缘的介电性能影响很小。但是,在空气湿度高的情况下,绝缘子表面的铁表面溶解后,空气中的水分或污染物会被润湿,可溶性导电材料会急剧增加,而不溶性吸水材料会保持水分的传播。污物层的电导率增加。在施加电压的作用下,绝缘子表面的泄漏电流也大大增加,
(3)兆欧表使用不当
1)使用不同电压等级的兆欧表,测得的绝缘电阻值是不同的。通常,使用较高电压兆欧表的读数可能会较低。
2)绝缘电阻值还受温度,机械振动等因素的影响。温度的升高导致离子活性的增加和绝缘材料的自由机会,相应的离子数的增加,离子导电电流的增加以及绝缘电阻的降低。强烈而连续的振动会导致绝缘材料的物理和机械性能发生变化,从而破坏其绝缘强度。
