典型电源场景
现代电源和电机驱动需要在高共模电压下测量小信号。设计人员如何使用阻性分流器测量一个偏置电压超过 300 V 的推挽式 FET 功率驱动器的负载电流(图 1a):
图 1:在高共模电压下测量小电压降 (a) 并消除接地回路 (b) 是需要隔离的常见电路应用。(图片来源:Digi-Key Electronics)
上方 (a) 电路是用于控制电机或电机相位的典型功率驱动器。它通过改变传输至负载的脉冲波形的占空比来控制功率。供电电压(HV+ 和 HV-)大约为数百伏。分流电阻器 RSHUNT 上的电流检测电压大约为数十毫伏,但它取决于在 HV+ 和 HV- 之间摆动的脉冲波形。若将此电压施加到接地仪表或电流检测放大器的输入端,则会超过共模电压限制,并可能损坏器件。
同理,设计人员如何在多个太阳能电池单元组成的电池组之上测量单个电池单元的电压输出?一旦共模电压超过 80 V,就需要一些电隔离措施来将所需信号与之分离。
还要考虑如何将电路与接地回路隔离开的问题(图 1b)。信号通过同轴电缆从左侧的发射器源连接到右侧的接收器。来自其他电路的杂散接地电流可能会通过连接着两个接地的同轴屏蔽,找到一条返回路径。这会在电缆屏蔽串联阻抗上产生电压,导致 VG2 与 VG1 不同,从而在接收器输入端引起错误。
这两种应用都要求信号连接的隔离能力。解决办法是使用隔离放大器,在输入和输出之间提供电流隔离。隔离放大器仅传输所需信号,并消除高共模电压。隔离放大器能够消除系统中的接地回路,保持电路元件之间的接地分离。
典型电源场景
举报
