芯片求购|供应发布区
登录
直播中
HH_com
4年用户
935经验值
擅长:EDA/IC设计
私信
[供应]
DCDC调光低压线性恒流LED电源芯片H7310惠海半导体【调光效果好】外置元件少
DCDC
电源
线性稳压器
线性恒流驱动IC
单片机
各种摄像头作为常见的安防设备,在市场上已经发展多年,产销量都比较大,同时基本上形成了比较成熟固定的
电路
架构。其中,白光
LED
和红外
LED
有大量的应用需求,对应的
LED
驱动电路也一直在演进。
摄像头
LED
灯板输入标准为
DC12V
(一般是外接
12v
适配器
电源
),输出一般为白光
LED
三串,红外
LED 6-7
串(具体各厂家会稍有不同)。用户一般使用耐压
30v
左右,输出
1A
电流的
Buck
降压
LED
恒流芯片。由于摄像头受应用环境的要求,外观体积越来越小,导致电路布线的
PCB
也越来越小。传统的
Buck
芯片由于需要使用电感,造成
PCB
空间不足,同时由于
PCB
空间较小,电感带来的
EMI
干扰也大幅增加。惠海
半导体
针对此应用,推出了
H7310
线性
LED
驱动,具有电路布线简洁,不用电感,
EMI
干扰小,成本低的特点。
H7310
系列带
PWM
调光,过热保护降电流功能,
ESOP-8
封装。应用线路如下:
芯片特点:
Vdd
工作范围
2.5-100v
(可通过外置电阻扩充输入电压)
输出电流范围
10mA-1.5A
低静态功耗
60uA
PWM
调光频率达
25KHz
内置过温保护电路
采用
ESOP-8
封装
调光曲线图:
附件:
您需要
登录
才可以下载或查看附件。没有帐号?
注册
回帖
(1)
HH_com
2021-1-25 10:40:08
这篇文章对你有帮助吗?作为一名电子工程师,在评论区留下你的困惑或你的见解,153★23519289大家一起来交流吧!
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
DCDC
电源
线性稳压器
线性恒流驱动IC
单片机
如何选
调光
好
低压
差
线性
恒
流
芯片
?选型教程
H7310
惠
海
半导体
4083
PWM
调光
IC
低压线性
恒
流
IC智能
调光
芯片
H7310
惠
海原厂直销】
776
低压
差
线性
恒
流
芯片
惠
海
H7310
易启辉,外围无需电阻
824
LED
舞台
调光
恒
流
IC
惠
海
半导体
H
6228E RGB深度
调光
方案
421
低压
灯带
线性
恒
流
芯片
H7310
】DMX512七彩RGB
调光
948
智能家居
调光
调色
线性
恒
流
IC PWM
调光
无闪频 无抖动-
惠
海
H7310
607
H7310
高精度
低压
差大电流
LED
线性
恒
流
照明IC简介
3952
2.5-60V输入带PWM
调光
低压线性
恒
流
芯片
IC方案选型【
惠
海
半导体
芯片
原厂】
883
LED
48V智能
调光
调色
恒
流
芯片
惠
海
半导体
H
7150 封装SOP-8外围
元件
少
656
LED
线性
恒
流
芯片
H7310
规格书
22
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
