电源技术论坛
登录
直播中
陶思强
6年用户
16经验值
私信
[问答]
求电压与pwm和电感的关系!!!!
开启该帖子的消息推送
电压
目前pwm是20k 电感是2.2mh,电压输出未达到需求状态,想要在提高电压,求电压与电感和pwm的关系。
回帖
(2)
姜维
2021-1-22 22:22:30
你这是boost电路吗,你的电压不够需要改变下PWM的占空比
2
举报
陶思强:
pwm改成 30k了,电压反而没那么高了,是不是相应的电感也要改变呢??
姜维
回复
陶思强:
你改的频率是没有用的,需要改动占空比,把PWM高电平加长,低电平减小
luojinelectroni
2021-1-23 10:48:12
这就是一个简易的boost模型,输出电压Vo=Vi/(1-D),其中D就是控制信号PWM的占空比。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电压
贴片
电感
的感量与
电压
的高低有
关系
吗?
2016-01-13
4314
滤波电路中电容
电感
的参数是与
pwm
的频率有关还是与
电压
大小有关?
2019-08-19
1661
开关电源怎样电容和
电感
值怎么确定
2015-09-15
9464
matlab仿真buck电路做故障诊断(在mos管的漏极接电阻)要使最后输出
电压
为5伏,使
PWM
源自动,占空比D与I及R的
关系
2020-11-17
3624
通过变化的电流和
电压
求
电阻和
电感
的值,谢谢
2014-03-22
2391
求
两点之间的
电压
关系
求
GVP3和JYSD-3之间的
电压
关系
,要过程
2021-04-09
785
电感
的
电感
量跟频率有
关系
还是没有
关系
2014-11-05
64261
PWM
控制直流电机时的高电平值与电机工作
电压
的问题
2013-04-16
13733
常用
电感
封装与电流有何
关系
2021-10-09
2397
怎样根据输入
电压
计算BOOST电路的
电感
量?
2021-09-14
1980
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
