华天电力专业生产绝缘靴手套耐压试验装置(又称绝缘靴手套耐压测试仪),接下来为大家分享绝缘手套的选择与应用。
绝缘手套由具有良好绝缘性能的特种橡胶制成,要求薄,柔软并且具有足够的绝缘强度和机械强度。绝缘手套可以使人的手与带电体绝缘,并防止人们触摸相同电位的带电体或触摸相同电位的带电体或同时触摸不同电位的带电体。在现有的绝缘安全器具中,使用范围是最广泛的,并且使用量是最大的。根据所用原料,可分为橡胶绝缘手套和乳胶绝缘手套。
绝缘手套有两种规格:12kV和5kV。12kV绝缘手套的实验电压达到12kV。在1kV以上的高压区域工作时,它们只能用作辅助安全保护工具,不能与带电设备接触。在1kV以下的带电作业区域中工作时,它们可以用作基本安全工具,即戴上手套后,双手可以接触1KV以下的带电设备(身体的其他部位除外)KV绝缘手套适用于电气电力工业,工矿企业和农村地区的一般低压电气设备。
绝缘手套
在1kV以下的电压区域工作时,可以用作辅助安全设备;在低于250V的电压区域工作时,可以用作基本安全设备;在1kV以上的电压区域工作时,严禁使用此类绝缘手套。
1. 5kV耐橡胶绝缘手套:由绝缘橡胶片模压而成的五指手套。规格:长(380(10)mm,厚(1(0.4)mm),适用于电力工业,工矿企业及农村地区使用普通低压电器的场合,电压低于1000V时适用可用作辅助安全防护设备。
2.耐12kV绝缘橡胶手套:五只用绝缘橡胶板模压而成的手指手套为米色,棕色,柔软且耐曲折。有380个型号,总长度为380mm(10mm),中指长度为85mm(5mm)。350个型号,总长度为350毫米(10毫米),中指长度为82毫米(5毫米)。两个型号的手掌表面和厚度均为1.8毫米(0.3毫米),两个型号的手掌长度和厚度为1.4毫米(0.3毫米)。适用于电力行业以及工矿企业的高低压电力设备的运行。此类手套只能在电压高于1000V的高压区域工作时用作辅助安全防护用品,并且不得接触电气设备。
绝缘手套的使用应符合《电气安全工作规程》(dl408-91和dl409-91)的有关规定。绝缘手套的测试每6个月进行一次。高压绝缘手套的测试电压(AC)为9kV,泄漏电流为9ma;低压绝缘手套的测试电压为2.5kV,漏电流为5mA。如果不符合要求,应立即停止。
1.使用合格的绝缘手套(每半年一次)。
2.佩戴前,应检查绝缘手套的气密性。具体方法是将手套从嘴上卷起,用少许力在手掌和手指上施加气压,并检查上述部位是否漏气。如果存在,则无法使用。
3.使用时,请注意防止尖锐物品刺入手套。
4.使用后请存放在干燥的地方,并远离油脂和腐蚀性药物。
5.使用前应检查绝缘手套的外观。禁止在发粘,破裂,破裂(漏气),气泡,脆性和其他损坏的情况下使用它。
6.在进行设备
电源测试,开关操作,安装和拆除接地线等时,应戴上绝缘手套。
7.使用绝缘手套时,应将外套的袖口放入手套管的开口中。
华天电力
http://www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
