ADI 技术
直播中
李椰潭
7年用户 193经验值
私信 关注
[问答]
启动电容在单相交流电机的内部结构和原理
三相交流电机和单相交流电机有什么区别?
回帖(1)
胡小娟
2021-1-22 14:03:30
如果有去留意的话就会发现,单相交流电机比三相交流电机多一个东西,那就是启动电容,比较常见的就是各种家电,有电机的家用电器启动电容几乎都是必备的。
首先,简单了解一下启动电容的原理,从专业的角度讲,或许有些不好理解,如果想了解可查这方面的专业资料。启动电容就是在电机启动时给电机一个推力,让电动机能转起来,没有他,单相交流电机在启动时,就在原点抖动而不是转动,启动电容是两相交流电机的”先行角”,没有他,磁场就无法在转子上发力,旋转当然也就无从谈起了,从这方面讲就容易理解了。
关于启动电容在单相交流电机的内部结构和原理,一般分为启动和运行两个绕组,启动绕组一般称作辅助绕组,运行绕组称作主绕组,如图:
运行绕组称作主绕组
了解了以上内容,在遇到一些”嗡嗡”作响却不转动的两相交流电机时,也就会很自然的想到检查启动电容是否损坏了。
但这启动电容也是分大小的,不是随便装一个电容就可以让电机运转的,太大,电机在运转速度太快,会发热,长时间运行容易烧坏电机;太小,又无法给转子足够的力,推力太弱,电动机无法启动,所以更换启动电容时,一定不要擅自变换原配电容大小,不然很容易发生故障。
举报
更多回帖
