分享
收藏
返回
瑟寒凌风
私信
[文章]
【HiSpark IPC DIY Camera试用连载 】第三篇 分水岭算法测试
0cd605e81c93d9e9f144d5d752be7932
IPC
本文测试一下分水岭算法,使用python调用opencv和numpy处理数据。
分水岭算法主要用于图像分段,通常是把一副彩色图像灰度化,然后再求梯度图,最后在梯度图的基础上进行分水岭算法,求得分段图像的边缘线。分水岭算法的思想来源于地形学,它将图像看作是地形学上被水覆盖的自然地貌,图像中的每一像素的灰度值表示该点的海拔高度,其每一个局部极小值及其影响区域称为集水盆地,两集水盆地的边界则为分水岭。
通常描述分水岭变换有两种方法:一种是“雨滴法”,另一种方法是模拟“溢流”的过程。
分水岭的计算过程是一个迭代标注过程。分水岭比较经典的计算方法是L. Vincent提出的。在该算法中,分水岭计算分两个步骤,一个是排序过程,一个是淹没过程。首先对每个像素的灰度级进行从低到高排序,然后在从低到高实现淹没过程中,对每一个局部极小值在h阶高度的影响域采用先进先出(FIFO)结构进行判断及标注。
首先我们画几个图形,如下图
这是我随手画的,使用的win10的画图工具。我们编程实现图形边界的识别。分水岭简单来说,就是识别图像轮廓的一种算法,好在python中已经实现了该算法。分水岭算法是使用很多算法叠加的总和,python的简单之处在此可见一斑。
def getStructuringElement(shape: Any, # 形状
ksize: Any, # kernel尺寸
anchor: Any = None) -> None
该函数用于获取结构化元素,然后可以进行形态学的操作,比如开闭运算,膨胀腐蚀等。其中的两个参数,一个是原始图像,一个是核。核这个东西就不介绍了,原理不复杂,一说一大堆。
def morphologyEx(src: Any,
op: Any,
kernel: Any,
dst: Any = None,
anchor: Any = None,
itera
ti
ons: Any = None,
borderType: Any = None,
borderValue: Any = None) -> None
该函数用于形态学滤波,其参数在代码中都列出来了的。
def dilate(src: Any,
kernel: Any,
dst: Any = None,
anchor: Any = None,
iterations: Any = None,
该函数用于图像的膨胀操作,通过相邻像素范围内的局部极大运算来膨胀一张图片,从参数src输入,dst输出,其中第二个参数就是前面的核。
def distanceTransform(src: Any,
distanceType: Any,
maskSize: Any,
dst: Any = None,
dstType: Any = None) -> None
上面函数是二值化函数,用于对图像的二值化操作,这是个常用函数。图像二值化是将图像上的像素点的灰度值设置为0或255,也就是将整个图像呈现出明显的黑白效果的过程。
def subtract(src1: Any,
src2: Any,
dst: Any = None,
mask: Any = None,
dtype: Any = None) -> None
该函数为图像相减操作,是将二值化的图像使用相应位置的像素进行相减操作。
def watershed(image: Any,
markers: Any) -> None
该函数是分水岭的基本函数,算法使用效果主要就是该函数完成,其参数在代码的注释中已经标注出来了。
其效果如下图所示,在圆形的边界位置,已经用细小的红线在绘制出识别区域。
源代码如下
# -*- coding: utf-8 -*-
import cv2
import numpy as np
camera = cv2.VideoCapture(0)
# 判断视频是否打开
if (camera.isOpened()):
print('Open')
else:
print('摄像头未打开')
# 测试用,查看视频size
size = (int(camera.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)),
int(camera.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)))
print('size:' + repr(size))
while True:
# 读取视频流
grabbed, frame_lwpCV = camera.read()
gray_lwpCV = cv2.cvtColor(frame_lwpCV, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
ret, binary = cv2.threshold(gray_lwpCV, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY | cv2.THRESH_OTSU) # 二值化
cv2.imshow("binary_image", binary)
kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (3, 3)) # 产生一个kernel
mb = cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations=2) # 形态学操作
def morphologyEx(src: Any, # 原图像
op: Any, # 操作类型
# MORPH_ERODE = 0, //腐蚀
# MORPH_DILATE = 1, //膨胀
# MORPH_OPEN = 2, //开操作
# MORPH_CLOSE = 3, //闭操作
# MORPH_GRADIENT = 4, //梯度操作
# MORPH_TOPHAT = 5, //顶帽操作
# MORPH_BLACKHAT = 6, //黑帽操作
# MORPH_HITMISS = 7
kernel: Any, # 用于膨胀操作的结构元素,kernel
dst: Any = None,
anchor: Any = None, # 参考点
MORPH_OPEN(开),内部就是进行了先腐蚀后膨胀的操作。
MORPH_CLOSE(闭),其实内部就是进行了先膨胀后腐蚀的操作。
MORPH_GRADIENT(梯度),内部是膨胀减去腐蚀。
sure_bg = cv2.dilate(mb, kernel, iterations=3) # 对输入图像用特定结构元素进行膨胀操作
kernel: Any,
dst: Any = None,
anchor: Any = None,
cv2.imshow("mor_opt", sure_bg)
# 距离变换
dist = cv2.distanceTransform(mb, cv2.DIST_L2, 3) # 距离变换
def distanceTransform(src: Any, # 二值化图像
distanceType: Any, # 计算距离的类型,CV_DIST_L1、CV_DIST_L2 、CV_DIST_C
maskSize: Any, # 距离变换掩码矩阵的大小
dst: Any = None,
dist_output = cv2.normalize(dist, 0, 1.0, cv2.NORM_MINMAX)
cv2.imshow("distance_t", dist_output * 50)
ret, surface = cv2.threshold(dist, dist.max() * 0.6, 255, cv2.THRESH_BINARY)
cv2.imshow("surface_bin", surface)
surface_fg = np.uint8(surface)
unknown = cv2.subtract(sure_bg, surface_fg) # 图像的相减操作
src2: Any,
dst: Any = None,
mask: Any = None, # 可选操作掩码; 这是一个8位单通道数组,用于指定要更改的输出数组的元素。
dtype: Any = None) -> None # 输出阵列的可选深度
ret, markers = cv2.connectedComponents(surface_fg) # 连通域标识
def connectedComponents(image: Any, # image是threshold得到的二值图
labels: Any = None,
connectivity: Any = None,
ltype: Any = None) -> None
print(ret)
# 分水岭
markers = markers + 1
markers[unknown == 255] = 0
markers = cv2.watershed(frame_lwpCV, markers=markers)
第二个入参markers必须包含了种子点信息。
在执行分水岭函数watershed之前,必须对第二个参数markers进行处理,它应该包含不同区域的轮廓,
每个轮廓有一个自己唯一的编号,轮廓的定位可以通过Opencv中findContours方法实现,这个是执行
分水岭之前的要求。接下来执行分水岭会发生什么呢?算法会根据markers传入的轮廓作为种子(也就是
所谓的注水点),对图像上其他的像素点根据分水岭算法规则进行判断,并对每个像素点的区域归属进行划
定,直到处理完图像上所有像素点。而区域与区域之间的分界处的值被置为“-1”,以做区分。
frame_lwpCV[markers == -1] = [0, 0, 255]
cv2.imshow("result_image", frame_lwpCV)
key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
# 按'q'健退出循环
if key == ord('q'):
break
# When everything done, release the capture
camera.release()
cv2.destroyAllWindows()
main.py
(2021-1-21 23:38 上传)
5.26 KB, 下载次数: 0
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
我也要说两句
回帖
回复评论
相关经验
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
连载
】开箱
篇
【HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
第三篇
文件挂载和烧录
【HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
第三篇
:一个漂亮的UI界面
【HarmonyOS
HiSpark
AI
Camera
试用
连载
第三篇
UBOOT中的华为代码
【HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
连载
】开箱
试用
【HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
IPC
HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
连载
--2
HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
连载
5
HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
连载
---4
【HarmonyOS
HiSpark
IPC
DIY
Camera
试用
连载
】编写独立应用
长按上方图片保存到相册
复制链接
长按二维码打开
