修改配置文件
系统烧写并启动后,使用“netcfg”命令可以查看 mac 地址。如下图所示。
上图所示的 mac 地址是在“/system/bin/test.sh”文件中设置的(系统默认的 mac 地 址是:“00:00:ff:ff:00:00”)。使用“vi /system/bin/test.sh”命令打开该文件,如下图所 示。
用户可以自己修改上图红色方框中的 mac 地址来实现修改 mac 地址,固定 mac 地址的 功能。
这里我们把 mac 地址修改为“00:00:11:11:11:00”,然后保存退出,如下图所示。重新 启动开发板。
重新上电启动开发板后,再次使用“netcfg”命令查看 mac 地址,可以查看到 mac 地址 已经成功的修改过来了。
使用“ping 192.168.2.1”测试一下网络,如下图。
由上图可知,网络正常。
经测试,wifi 功能也可以正常使用。
用户使用时,要注意 mac 地址的范围。
修改配置文件
由上图可知,网络正常。
经测试,wifi 功能也可以正常使用。
举报
