使用VFD操作自动扶梯电机的好处通常有两种形式:1)运行或性能优势和2)节能。KEB创建了这些帖子,以帮助客户,顾问和用户了解将KEB节能配件应用于自动扶梯VFD的好处。
降低速度操作和待机模式可以为您的自动扶梯VFD节省能源
根据安装和使用情况,一些自动扶梯可以长时间卸载。在不活动期间,可以通过变频器降低自动扶梯电机的速度以节省能量。
典型的实施方案是PLC或VFD主动监控自动扶梯的使用。在自动扶梯未使用一段规定的时间(例如5或10分钟)后,KEB VFD降低了自动扶梯电机的速度 - 例如,达到额定合同速度的20%。
VFD继续以降速模式运行,直到需要自动扶梯。当乘客接近自动扶梯时,他们将输入(例如光幕或压力垫)绊到控制器,并且VFD平稳地使电动机升高到收缩速度。
进一步采用减速操作的概念,可以在不活动期间完全停止自动扶梯电机。在这种情况下,电机没有电流输出,因此没有相关的电机损耗。唯一的电机/控制器损耗是由于控制
电子设备最小。
下面的图1显示了在各种控制模式下卸载的15kW鼠笼式感应电动机的典型能耗。使用VFD在不活动期间以降低的速度运行电机可以实现最大的增量节省。根据15kW电机的节省量,表1显示了使用KEB VFD降低自动扶梯速度时用户可以预期的每年节能量。
图1
表1使用基于15kW感应电动机的降低速度运行数据估算的年度节能量
*假设运行365天
**假设能源成本为0.10美元/千瓦时
降低速度操作具有第二个好处。较低的运行速度将增加自动扶梯上的机械磨损部件的寿命,如轴承和链条。
这种额外的成本节省有两种形式:更换零件更少,劳动力成本更低。
需要注意的一点是,本地管理自动扶梯代码可能不允许自动扶梯以降低的速度运行或进入待机模式。如果代码允许这些操作模式,自动扶梯乘客仍然需要接受教育,他们需要接近自动扶梯,然后才能达到正常的合同速度。
功率因数改善
图2
功率因数(PF)是无单位数,表示投入有用工作的功率(以瓦特为单位)与传输的总电功率(以伏安为单位)之间的比率。1.00的单位PF是理想的,并且表示自动扶梯电机正在有效地消耗所有输送的功率。
对于电机轴上的给定量的功率输出,低功率因数将导致更高的输入电流。应该避免这种较高的输入电流,因为它需要过大的电气
元件,以便适应未使用的无功功率的传输。而且,由于附加无功功率的传递,将存在更多的电阻性导体损耗。最后,低功率因数将导致电子元件中的更高的加热,这将对元件的工作寿命产生负面影响。
与使用公用设施线路运行的电动机相比,使用VFD可显着提高感应电动机的功率因数。图2显示了由VFD操作的感应电机和线路馈电的感应电机之间的PF差异。当电动机部分负载时,对PF的积极影响最为明显 - 这是许多自动扶梯应用中常见的情况。但是,即使电机处于满负荷状态,使用KEB VFD时PF也会提高10%。
图3
VFD对输入电流的影响
如前所述,输入电流与PF有关。对于给定的输出功率,低PF将导致更高的输入电流。图3显示了VFD对自动扶梯系统输入电流的影响。
同样,当自动扶梯电动机在部分负载下运行时,VFD提供了最大的益处。在这种情况下,带有VFD的无负载RMS电流比线馈电机的情况低50%以上。
