模拟技术学习
直播中
李四民
7年用户 144经验值
私信 关注
[问答]
如何显著减少PCB占用空间?
随着系统尺寸越来越小,每平方毫米的印刷电路板(PCB)面积都至关重要。与此同时,随着对数据需求的增加,则需要监视更多的传感器
本文将讨论如何显著减少PCB占用空间,增加通道密度以及最大限度地发挥其他组件和功能与ti微型数据转换器高度集成的优势,从而以更小的尺寸创造更多的价值。
回帖(5)
吴珺
2021-1-19 14:10:25
  PCB占用空间更小
  和封装技术的进步使得电子元件变得越来越小。
  如图1所示,TI最新的单通道ADC(ADS7042)占用空间为2.25mm2,几乎是十年前同类ADC的一半。同样,TI最新的单通道DAC(DAC53401)是十年前同类DAC的四分之一。同样,对于多通道应用,TI最新的8通道ADC(ADS7138)和DAC(DAC53608)的占用空间均为9mm2(每个通道约1mm2)。
  图1:TI的更小数据转换器
  这些微型数据转换器可以减少空间受限设计的PCB尺寸,或可将更多通道集成到相同的PCB尺寸中,或两者兼有。
举报
郑广荣
2021-1-19 14:10:49
  集成模拟功能
  许多系统使用分立元件和无源元件来实现各种模拟功能,如信号调节、偏置和比较器。由于TI的小型数据转换器集成了这些功能,它们可以消除许多分立和无源元件,从而减小了PCB的尺寸,简化了设计,并且提高了性能和可靠性。
  此类集成的一些例子包括:
  • 外部组件更少
  如图2所示,DAC53401集成了输出缓冲器和内部基准,节省了PCB面积和成本。
  图2:DAC53401中的集成基准和缓冲器
  另一个例子是图3所示的ADS7138。对于大多数应用,ADS7138在输入端不需要驱动放大器,因而可再次节省PCB面积和成本。
  图3:ADS7138不需要外部放大器
  • 偏置电压产生(固定和可变)
  DAC53401的电可擦可编程只读存储器(EEPROM)和压摆率控制特性为产生固定或可变的偏置电压提供了良好条件。图4所示为一个照明应用的示例。
  图4:偏置LED的DACx3401
举报
乔军
2021-1-19 14:11:10
  模拟和数字比较器
  比较器通常被用在这样的系统中:因为当电流、电压和温度等任何关键信号偏离其预期范围时,它会立即向主机控制器发出警报。此比较器应具有快速响应时间和能够避免误报。
  如图5所示,单独反馈引脚(FB)可以让您把DAC53401当作带可编程阈值电压的模拟比较器使用。
  图5:DACx3401可以访问其内部放大器反馈路径
  如图6所示,ADS7138将数字比较器功能与可编程阈值、滞后和事件计数器等功能集成在一起,大大降低了错报的可能性。
  图6:作为数字比较器的ADS7138
举报
万菲
2021-1-19 14:11:35
  集成数字特征
  更小的数据转换器不仅可以进行远程传感器调节,还可以进行远程数据处理。本地处理提高了远程传感器的性能,减少了报警时的响应时间,并释放了中央处理器中的一些处理带宽。
  例子包括:
  • 提高噪声性能的输出平均
  如要减少系统中噪声的影响,通常的做法是在短时间内平均传感器读数。如图7所示,ADS7138可以平均多达128个样本,能将噪声的影响减少10倍以上。
  图7:ADS7138内部的平均特性
  • 通用输入/输出(GPIO)
  在许多系统中,检测报警事件需要立即进行控制操作(如关闭加热元件或打开危险指示器)。在ADS7138中,一些模拟输入通道可以监测传感器,而未使用的模拟输入通道可以用作GPIO引脚。如图8所示,被监测的传感器可以本地控制GPIO引脚的状态,或者使用I2C接口的中央处理器可以远程控制状态。
  图8:ADS7138: ADC和GPIO
举报
更多回帖
