5G现场测试中应用的扫描仪和的UE
与宽带码分多址(WCDMA)和LTE这类传统技术不同,扫描仪不再接收5G NR的完整系统信息。例如,他们无法读取一些有用的参数,例如全球小区ID、移动网络代码(MNC)和移动国家代码(MCC)等。公共物理广播信道(PBCH)仅用于广播最小化的简单信息,以避免常用的、始终在线的小区级信息传输,从而最小化网络能耗。UE在建立连接时按需接收剩余信息。
另外,扫描仪天线不同于实际设备的天线,而且粗波束成形的实现同时增加了天线增益和MIMO性能对设备的重要性。尽管专注于网络性能、对设备无关测试的需求一直存在,但天线增益和MIMO性能却越来越依赖具有5G NR的设备,比LTE设备更甚。
这些因素使得在5G移动网络测试中同时使用扫描仪和UE成为必然。扫描仪被用来捕获SSB参考波束覆盖范围并提供不确定性覆盖范围测量。而UE则被用来验证双连接和UE移动性的性能,包括波束切换和小区之间的切换。
![](https://www.eet-china.com/d/file/news/2019-08-13/29112161abc03cda8a66b8f96f5dd184.jpg)
与UE相比,扫描仪看到了什么。
在5G NR中,出现了一种新的网络架构概念,即网络切片。它利用固定网络中采用的软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)原理,在共享的物理基础设施上创建多个虚拟网络。单个物理网络可以切分为多个虚拟网络,这些虚拟网络支持不同的无线接入网(RAN)或特定RAN上的不同服务类型。网络切片要求采用实际over-the-top(OTT)应用程序来进行主动测试,以确定真正的测试质量(QoE)。
与上一代蜂窝技术相比,采用网络切片技术的5G NR网络可自动检测应用类型,并可为每个OTT应用设置不同的服务质量(QoS)。例如,若网络检测到WhatsApp呼叫是基于IP的语音传输(VoIP)服务,则在优化后的低延迟、保证低比特率流量的网络切片上中继该流量。这种新的网络架构概念同时也影响了RAN的低级参数集,比如子载波间隔和持续时间等。
因此,采用网络切片技术的5G NR网络根据用户使用的应用程序以不同的方式运行,通过主动方法和真实OTT应用程序测试QoE,这比使用传统技术更重要。在5G中,让我们忘记诸如采用FTP或speedtest.net进行批量数据传输的方法,因为这些方法不足以确定5G的真实QoE,反而成为不能满足运营商期望的重大风险因素。
可用性、可靠性和延迟是业务最重要的QoE KPI。而这些指标仅体现在设备上。5G NR中的端到端QoE要求在设备上进行主动测试。使用真实OTT应用程序的主动测试也是衡量这些关键指标的最佳方法。
5G现场测试中应用的扫描仪和的UE
与UE相比,扫描仪看到了什么。
举报
