红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度高等优点,红外传感器有什么作用,红外线传感器可以作控制驱动装置的运行。以发射机与接收机设置的位置不同分为对向型安装方式和反射式安装方式,反射型安装方式的接收机不是 直接接收发射机发出的红外光束,而是接收由反射镜或适当的反射物(如石灰墙、门板表面光滑的油漆层)反射回的红外光束。当反射面的位置与方向发生变化或红 外发射光束和反射光束之一被阻挡,而使接收机无法接收到红外反射光束时触发报警。
红外传感器安装要求:
1、红外传感器通常设置在入侵者可能进入的区域或储放高价值物品的地区,比如一般家庭的客厅、主卧房以及走廊或走道;而一般公司通常将传感器设置在电脑房、走道、仓库和储存区域等。所以在安装传感器的配线和控制面盘之前,必须熟悉系统的布置,以确定传感器的最佳安装位置。
2、传感器的安装高度不是随意的,会直接影响到红外传感器的灵敏度和防小动物的效果,一般壁挂型红外传感器安装高度为2.0-2.2米处。
3、不宜面对玻璃门窗,正对玻璃门窗会有两个问题:一是白光干扰,虽然被动式红外传感器(PIR)对白光具有很强的抑制功能,但毕竟不是100%的抑制,不要正对玻璃门窗,可以避免强光的干扰;二是避免门窗外复杂的环境干扰,比如太阳直射、人群、流动车辆等。
4、不宜正对易摆动的大型物体,大型物体大幅度摆动可瞬间引起探测区域的突然的气流变化,同样可能引起误报;如室外传感器要避开大树和较高的灌木。
5、不宜正对冷热通风口或冷热源,被动红外传感器感应作用是与温度的变化具有密切的关系,冷热通风口和冷热源均有可能引起传感器的误报,对有些低性能的传感器,有时通过门窗的空气对流也会造成误报。
6、红外探头只能安装在室内,其误报率与安装的位置有极大的关系,正确的安装位置应离地面2.0-2.2米;远离空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。
7、红外探头应尽量安装在室内的角落以取得最理想的探测范围,探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
8、应尽量探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物;在同一个空间最好不要安装两个无线红外传感器,以避免发生因同时触发而干扰的现象;红外传感器应与室内的行走线呈一定的角度,传感器对于径向移动反应最不敏感,而对于切向(即与半径垂直的方向)移动则最为敏感。在现场选择合适的安装位置是避免红外传感器误报、求得最佳检测灵敏度的极为重要的一环。
红外传感器安装使用注意事项:
1.根据防范现场最低、最高温度及其持续时间,选择工作温度与之适合的主动红外入侵传感器;若环境温度过低可使用专用加热器以保证传感器的正常工作。
2.主动红外入侵传感器受雾影响严重,室外使用时均应选择具有自动增益功能的设备(此类设备当气候变化时灵敏度会自动调节);另外,所选设备的探测距离实际警戒距离留出20%以上的余量,以减少气候变化引起系统的误报警。
3.在室外使用时一定要选用双光束或3光束主动红外入侵传感器,以减少小鸟、落叶等引起系统的误报警。
4.主动红外传感器中所用红外发光二极管波长分别在0.85μm 和0.95μm附近。前者有红曝现象产生,其隐蔽性不如后者好。
5.多雾地区、环境脏乱风沙较大地区的室外不宜使用主动红外入侵测器。
6.在空旷地带或在围墙上、屋顶上使用主动红外入侵传感器时,应选择具有避雷功能的设备。
7.遇有折墙,且距离又较近时,可选用反射器件,以减少红外传感器使用数量。
