PLC控制柜是为满足现场使用条件和电力系统要求而设计制造的新一代多功能节能产品,适用于油田采油的主要电气设备,如水泵、风机电机等,以下是目前使用的控制柜的特点及相关面板功能概述,一起来看看吧。
它由优化的空间矢量脉宽调制控制,输出电流谐波少,运行稳定,效率高。变频器采用新一代
电源模块,运行可靠性高,功能多样。瞬时输出电压的自动调节。即使输入功率波动很大,输出电压基本保持不变。液晶字母,操作面板上的图形显示可以随时设定中文或英文。人机界面直观,操作使用方便。系统具有完善的保护功能,在发生短路、过流、过载和过压故障时,能实时保护——PLC控制柜。有各种控制输入信号,用户可以随意选择。故障保护后会自动启动,减少了手动操作的次数(根据实际需要单独订购时要注意这个功能)。具有变频和工频双环切换,可自由切换。改造后的设备不需要太多改动,可以节能。
可编程控制器PLC控制柜的面板功能
1、电源开关和保护逆变器柜配有一个连接到电源线的低压MCCB,不仅可以完成和断开
电路,还可以保护电路和VFD进行短路和过载保护。维修时可以切断电源。
2、标准时间艺术和控制功能。设置面板前门的变频器启动按钮。逆变器运行控制的逆变器停止按钮。易于现场操作。
3、频率(速度)调节:调节前面板上的设定频率和电位器,可以方便快捷地调节变频手动输出频率ly。控制马达速度。
4、仪器显示在仪表板的前门上。安装电压表、电流表、频率表和各种指示器。如功率指示、报警指示、运行指示、工作频率、变频器输入电压、变频器输出电流、变频器输出频率、不同工况的监控等。
5、待机工作频率切换。用户可以选择带有备用工作频率开关的变频器柜。当逆变器出现故障时。电机可以根据自动控制电路切换到工作频率电源。(当起动装置的工作频率大于15kW时,可选择手动/自动模式。这个功能可以用软启动器实现)。
6、多种控制功能。根据系统的工作情况。它可以在面板的前门设置各种控制按钮和指示器。如前进、后退、电机增速、电机减速、点动前进、点动后退、手动/自动、急停、变频/工频、可编程控制器控制、触摸屏等。
7、根据运行条件的需要,我们可以安装交流输入电抗器、输出电抗器、DC电抗器、电磁干扰滤波器、制动装置、制动电阻、接触器、中间继电器、热继电器、可编程控制器、人机界面、电表、冷却风扇等。在控制柜里。
8、安全防护。控制柜面板安装变频调速,可减少环境污染,降低触电风险,保护效果更好。
9、外观干净美观。变频柜安装在频率控制面板上,其尺寸与其他低压开关设备相同。同色,保持配电设施和控制设备协调、整齐、美观。
