电子电路工作时都需要直流
电源提供能量,因为开关电源的许多优点,所以被广泛应用,学好了开关电源,对于电子爱好者或从业人员来说,等于是练好了一门内功,是极为方便和有用的。
下面是开关电源原理方框,波形图:
大家注意看看
波形。
一:单相桥式整流电路如图
原理分析
1,正半周二极管D 1 、D 3 导通,在负载RL上得到正弦波的正半周。然后负半周二极管D 2 、D 4 导通,在负载RL上得到正弦波的负半周。在负载RL上正负半周合成,得到的是同一个方向的单向脉动电压,注意对比下面的波形图。
2,负载上的直流电压和直流电流如图:
输出电压是单相脉动电压。通常用它的平均值与直流电压等效,输出平均电压为:
二极管所承受的最大反向电压
二,滤波电路
什么是滤波,在前面我有过介绍,大家可以去看看,滤波电路利用电抗性
元件(比如电容,电感)对交、直流阻抗的不同,实现滤波。电容器C对基本上是通交流,阻直流,对交流阻抗小,所以C应该并联在负载两端。电感则是通直流,阻交流,因此L 应与负载串联。经过滤波电路后,既可保留直流分量、又可滤掉一部分交流分量,改善了直流电压的质量。
1,电容滤波电路。在负载电阻上并联了一个滤波电容C, 滤波原理 :
若电路处于正半周,二极管D 1 、D 3 导通,变压器次端电压v 2 给电容器C充电。此时C相当于并联在v 2 上,所以输出波形同v 2 ,是正弦形。
需要指出的是,当放电时间常数R L C增加时,t 1 点要右移, t 2 点要左移,二极管关断时间加长,导通角减小,见曲线3;反之,R L C减少时,导通角增加。显然,当 R L 很小,即I L 很大时,电容滤波的效果不好,见 滤波曲线中的2。反之,当 R L 很大,即I L 很小时,尽管C较小, R L C仍很大,电容滤波的效果也很好。所以电容滤波适合输出电流较小的场合
2,电容滤波的计算(比较麻烦),所以一般常采用以下近似估算法:
电感滤波电路利用储能元件电感器 L 的电流不能突变的性质 , 把电感 L与整流电路的负载 R L 相串联 , 也可以起到滤波的作用 ,如图:
波形图
分析:当v 2 正半周时,D 1 、D 3 导通,电感中的电流将滞后v 2 。当负半周时,电感中的电流将经由D 2 、D 4 提供。因桥式电路的对称性,和电感中电流的连续性,四个二极管(D 1 ,D 3 )( D 2 ,D 4) 的导通角都是180 。
