综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
什么是IDDR与ODDR看了就知道
  项目简述
  在数据的传输过程中,我们经常可以碰见双沿传输数据到FPGA,或者FPGA传输双沿数据给外部芯片,最常见的例子就是DDR芯片。这里说明一下,FPGA内部处理的数据都是单沿数据,那么双沿数据的变换只能发生在FPGA的IOB上面,这里有特定的硬件结构可以实验上面单沿变双沿的方法,也就是使用原语进行一些列的操作。本次实验的主要内容如下:
  以千兆网RGMII为例实现单沿变双沿、双沿变单沿的操作。经过之前博客的理解,我们可以知道RGMII的协议是双沿传输,那么我们将以此为例实现双沿4bit数据变单沿8bit数据——FPGA接收,单沿8bit数据变双沿4bit数据——FPGA发送。
  IDDR与ODDR的简述
  这里的表述,我们主要依靠技术手册来给大家进行讲解。
  简单的框图显示如下:
  其中IDDR的原语如下:
  IDDR #(
  .DDR_CLK_EDGE (“OPPOSITE_EDGE” ), // “OPPOSITE_EDGE”, “SAME_EDGE”
  // or “SAME_EDGE_PIPELINED”
  .INIT_Q1 (1‘b0 ), // Initial value of Q1: 1’b0 or 1‘b1
  .INIT_Q2 (1’b0 ), // Initial value of Q2: 1‘b0 or 1’b1
  .SRTYPE (“SYNC” ) // Set/Reset type: “SYNC” or “ASYNC”
  ) IDDR_ctrl (
  .Q1 (data_en ), // 1-bit output for positive edge of clock
  .Q2 (data_err ), // 1-bit output for negative edge of clock
  .C (rx_clk ), // 1-bit clock input
  .CE (1‘b1 ), // 1-bit clock enable input
  .D (rx_ctrl ), // 1-bit DDR data input
  .R (~rst_n ), // 1-bit reset
  .S (1’b0 ) // 1-bit set
  12345678910111213141516
  其中IDDR主要有三种工作模式,分别是:“OPPOSITE_EDGE”, “SAME_EDGE”,“SAME_EDGE_PIPELINED” 。上面每一位的介绍在原语的注释中都得到了比较详细的解释,这里不再赘述。这三种工作模式的不同其实就是时序的不同,下面分别进行介绍:
  1、OPPOSITE_EDGE模式
  这里主要注意,一个时钟的上升沿与下降沿数据正好可以在下一个时钟上升沿的Q1、Q2输出,这也是最常见的使用方式。我们千兆网的接收信号使用的就是该模式。
  2、SAME_EDGE模式
  这里特别注意,一个时钟的上升沿和下降沿的两个数据在Q1、Q2的表示分别在下一个时钟与下下一个时钟体现出来,原来的两个数据被分裂成两个时钟表示。
  3、SAME_EDGE_PIPELINED模式
  其中这种模式与第一种的模式是Q1、Q2是同步的,前者是异步的,这种模式数据的读取比第一种模式晚了一个节拍。当然千兆网的数据接收也可以使用该模式,以为控制端也是使用该模式进行解码。
  与IDDR相对应的是ODDR。同样,ODDR的框图如下:
  其中ODDR的原语如下:
  ODDR #(
  .DDR_CLK_EDGE (“SAME_EDGE” ), // “OPPOSITE_EDGE” or “SAME_EDGE”
  .INIT (1‘b0 ), // Initial value of Q: 1’b0 or 1‘b1
  ) ODDR_ctrl (
  .Q (tx_data_ctrl ), // 1-bit DDR output
  .C (gb_tx_clk ), // 1-bit clock input
  .CE (1’b1 ), // 1-bit clock enable input
  .D1 (gb_tx_data_en ), // 1-bit data input (positive edge)
  .D2 (gb_tx_data_err ), // 1-bit data input (negative edge)
  .S (1‘b0 ) // 1-bit set
  12345678910111213
  同样,上面每一位的介绍在原语的注释中都得到了比较详细的解释,这里不再赘述。其中ODDR有两种不同的工作模式。我们将进行如下介绍:
  1、OPPOSITE_EDGE模式
  从上面我们可以看出,该模式是将两个时钟的D1、D2拼成了一个时钟的上升沿与下降沿对应的数据。我们本次千兆网的输出项目中不会使用该模式,因为D1与D2会错开一个时钟。
  2、SAME_EDGE模式
  从上面的时序图中我们可以看出,同一个时钟的D1、D2转换成了同一个时钟的上升沿与下降沿。我们本次项目中使用的就是这个模式。
  RGMII时序简述
  前面已经讲解了常见的以太网物理层协议接口,其中RGMII是双沿数据,需要使用原语进行相应单双沿变化的操作。其中,RGMII协议的具体时序图如下:
  这里有几点注意整理如下:
  1、TXD的0位上升沿与下降沿分别对应8位数据的0位与4位,TXD其他的位数以此相互递增。
  2、RXD的0位上升沿与下降沿分别对应8位数据的0位与4位,RXD其他的位数以此相互递增。
  3、TX_CLK是输入时钟,RX_CLK是输出时钟。
  4、XX_CTL线上升沿对应的是数据使能位,下降沿对应的是数据错误位。
  千兆网输入与输出模块的设计
  gbit_top模块:
  `timescale 1ns / 1ps
  // Project Name : OSXXXX
  // Author : zhangningning
  // Email : nnzhang1996@foxmail.com
  // Website :
  // Module Name : gbit_top.v
  // Create Time : 2020-03-17 09:43:00
  // Editor : sublime text3, tab size (4)
  // CopyRight(c) : All Rights Reserved
  // Modification History:
  // Date By Version Change Description
  // XXXX zhangningning 1.0 Original
  module gbit_top(
  //System Interfaces
  input sclk ,
  input rst_n ,
  //Gigbit Interfaces
  output reg phy_rst_n ,
  input [ 3:0] rx_data ,
  input rx_ctrl ,
  input rx_clk
  //**************Define Parameter and Internal Signals**********************************
  reg [20:0] phy_rst_cnt ;
  wire rx_clk_90 ;
  //iddr_ctrl_inst
  wire [ 7:0] gb_rx_data ;
  wire gb_rx_data_en ;
  wire gb_rx_data_err ;
  //************** Main Code **********************************
  clk_wiz_0 clk_wiz_0_inst(
  // Clock out ports
  .clk_out1 (rx_clk_90 ), // output clk_out1
  // Clock in ports
  .clk_in1 (rx_clk )
  iddr_ctrl iddr_ctrl_inst(
  //System Interfaces
  .rst_n (rst_n ),
  //Gigabit Interfaces
  .rx_data (rx_data ),
  .rx_ctrl (rx_ctrl ),
  .rx_clk (rx_clk_90 ),
  //Communication Interfaces
  .gb_rx_data (gb_rx_data ),
  .gb_rx_data_en (gb_rx_data_en ),
  .gb_rx_data_err (gb_rx_data_err )
  always @(posedge sclk or negedge rst_n)
  if(rst_n == 1’b0)
  phy_rst_cnt 《= 21‘d0;
  else if(phy_rst_cnt[20] == 1’b0)
  phy_rst_cnt 《= phy_rst_cnt + 1‘b1;
  else
  phy_rst_cnt 《= phy_rst_cnt;
  if(rst_n == 1’b0)
  phy_rst_n 《= 1‘b0;
  else if(phy_rst_cnt[20] == 1’b1)
  phy_rst_n 《= 1‘b1;
  else
  phy_rst_n 《= phy_rst_n;
  endmodule
  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
  iddr_ctrl模块
  // Website :
  // Module Name : iddr_ctrl.v
  // Create Time : 2020-03-17 09:21:20
  module iddr_ctrl(
  //System Interfaces
  input rst_n ,
  input rx_ctrl ,
  input rx_clk ,
  output reg [ 7:0] gb_rx_data ,
  output reg gb_rx_data_en ,
  output reg gb_rx_data_err
  wire [ 7:0] data ;
  wire data_en ;
  wire data_err ;
  IDDR #(
  .INIT_Q1 (1’b0 ), // Initial value of Q1: 1‘b0 or 1’b1
  .INIT_Q2 (1‘b0 ), // Initial value of Q2: 1’b0 or 1‘b1
  ) IDDR_ctrl (
  genvar i;
  generate
  for (i = 0; i 《 4; i = i+1) begin
  IDDR #(
  ) IDDR_ctrl (
  .Q1 (data[i] ), // 1-bit output for positive edge of clock
  .Q2 (data[4+i] ), // 1-bit output for negative edge of clock
  .D (rx_data[i] ), // 1-bit DDR data input
  end
  endgenerate
  always @(posedge rx_clk or negedge rst_n)
  if(rst_n == 1’b0)
  gb_rx_data 《= 8‘d0;
  else
  gb_rx_data 《= data;
  if(rst_n == 1’b0)
  gb_rx_data_err 《= 1‘b0;
  else
  gb_rx_data_err 《= data_err;
  if(rst_n == 1’b0)
  gb_rx_data_en 《= 1‘b0;
  else
  gb_rx_data_en 《= data_en;
  endmodule
  123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
  oddr_ctrl模块
  // Website :
  // Module Name : oddr_ctrl.v
  // Create Time : 2020-03-17 09:56:53
  module oddr_ctrl(
  //System Interfaces
  input rst_n ,
  //Gigbit Interfaces
  output wire [ 3:0] tx_data ,
  output wire tx_data_ctrl ,
  output wire tx_clk ,
  input [ 7:0] gb_tx_data ,
  input gb_tx_data_en ,
  input gb_tx_data_err ,
  input gb_tx_clk
  ODDR #(
  .INIT (1’b0 ), // Initial value of Q: 1‘b0 or 1’b1
  ) ODDR_ctrl (
  ODDR #(
  ) ODDR_clk (
  .Q (tx_clk ), // 1-bit DDR output
  .D1 (1‘b1 ), // 1-bit data input (positive edge)
  .D2 (1’b0 ), // 1-bit data input (negative edge)
  genvar i;
  generate
  ODDR #(
  ) ODDR_data (
  .Q (tx_data[i] ), // 1-bit DDR output
  .D1 (gb_tx_data[i] ), // 1-bit data input (positive edge)
  .D2 (gb_tx_data[4+i] ), // 1-bit data input (negative edge)
  end
  endgenerate
  endmodule
  测试模块的设计
  tb_gigbit模块
  `define CLOCK 8
  // Website :
  // Module Name : tb_gigbit.v
  // Create Time : 2020-03-17 10:25:11
  module tb_gigbit;
  reg sclk ;
  reg rst_n ;
  reg [ 7:0] gb_tx_data ;
  reg gb_tx_data_en ;
  reg gb_tx_clk ;
  wire [ 3:0] tx_data ;
  wire tx_data_ctrl ;
  wire tx_clk ;
  wire phy_rst_n ;
  initial begin
  rst_n 《= 1‘b0;
  gb_tx_clk = 1’b0;
  sclk = 1‘b0;
  #(100*`CLOCK)
  rst_n 《= 1’b1;
  end
  always #(`CLOCK/2) gb_tx_clk = ~gb_tx_clk;
  always #(10) sclk = ~sclk;
  initial begin
  gb_tx_data 《= 8‘d0;
  gb_tx_data_en 《= 1’b0;
  @(posedge phy_rst_n)
  #(1000*`CLOCK)
  gen_data();
  #(1000*`CLOCK)
  gen_data();
  end
  task gen_data;
  integer i ;
  begin
  i = 0;
  for(i = 0;i 《 100;i = i+1)begin
  @(posedge gb_tx_clk);
  gb_tx_data_en 《= 1‘b1;
  if(i 《 7)
  gb_tx_data 《= 8’h55;
  else if(i == 7)
  gb_tx_data 《= 8‘hd5;
  else
  gb_tx_data 《= i;
  end
  gb_tx_data 《= 8’h0;
  gb_tx_data_en 《= 1‘b0;
  end
  endtask
  oddr_ctrl oddr_ctrl_inst(
  //System Interfaces
  .rst_n (rst_n ),
  //Gigbit Interfaces
  .tx_data (tx_data ),
  .tx_data_ctrl (tx_data_ctrl ),
  .tx_clk (tx_clk ),
  .gb_tx_data (gb_tx_data ),
  .gb_tx_data_en (gb_tx_data_en ),
  .gb_tx_data_err (1’b0 ),
  .gb_tx_clk (gb_tx_clk )
  gbit_top gbit_top_inat(
  //System Interfaces
  .sclk (sclk ),
  .rst_n (rst_n ),
  //Gigbit Interfaces
  .phy_rst_n (phy_rst_n ),
  .rx_data (tx_data ),
  .rx_ctrl (tx_data_ctrl ),
  .rx_clk (tx_clk )
  endmodule
  仿真测试结果
  程序的仿真测试结果如下:
  上面的实验我们将ODDR与IDDR联合起来进行相应的仿真,仿真结果也证明了我们千兆网发送与接收模块单双沿变化的正确性。
更多回帖
