笔记本键盘计算机插图1
故障1:某些字母以数字形式输入
在这种情况下,我们可能会意外地将字母和数字键盘的集成模式切换为数字模式。这时,我们将发现右边的字母被键入为数字。这种情况是因为我们打开了数字键盘,解决方法非常简单,只需按Fn + Num组合键即可返回。
笔记本键盘无法输入单词,计算机插图2
失败2:笔记本输入法失败
计算机中安装了多种输入法,导致软件冲突,导致系统不稳定,以及输入法崩溃,键盘卡死,最终导致键盘无法键入。建议不要安装具有相同功能的多种输入法。解决方法如下:
1、打开输入法设置,选择设置,然后修改输入法。
笔记本计算机插图3
2、删除不必要的输入法。
笔记本键盘无法输入计算机图形4
故障3:笔记本电脑键盘出现故障
1、试图通过修改笔记本键盘驱动程序来更改键盘驱动程序。鼠标单击“我的电脑”-选择“设备管理器”以找到“键盘”选项,通常默认的键盘驱动程序是“标准101/102键或Microsoft Natural PS / 2键盘”。
键盘计算机插图5
2、通常,笔记本电脑键盘坏了,某些键失败了。对于此类问题,建议您使用外接键盘。由于笔记本电脑键盘价格昂贵,因此不建议更换它。您也可以使用系统随附的屏幕。键盘或外接键盘,打开方法为:开始-程序-配件-辅助工具-屏幕键盘,打开后效果如下:
笔记本键盘无法键入计算机图形6
3、上面的方法已经尝试过,仍然无法键入。估计您的笔记本电脑键盘出现硬件故障。例如,水,键,异物等会导致笔记本电脑键盘短路。在这种情况下,键盘将无法自然键入单词。将其发送到笔记本维修中心或售后服务。
笔记本计算机图形7
关于Fn功能键
FN键在笔记本电脑中不起作用。这是一个纯组合键,例如Ctrl键。 BIOS可以直接支持由FN键和其他键组成的组合键(这是大多数品牌的做法),也可以在软件级别(例如SONY的方法),当然是最新形式是混合的,也就是说,某些组合键可以在BIOS直接支持的任何环境中使用,并且某些组合键需要在操作系统中。只有在附加软件的支持下,这些组合键才会生效。
大多数FN键组合都是通过FN键加ESC或F1〜F12键实现的,但是制造商(例如IBM,COMPAQ和SONY)也有一些型号,它们具有FN键和字母键的组合,并且大多数其中的组合是普通用户的“秘密技术” :),我们还将在下面与您分享这些特殊的按键组合。 FN键和相应功能的组合在整个品牌中通常是统一的。
Fn +向上/向下键”以调整显示屏的亮度;
Fn + SAS键”可打开或关闭外部CRT显示器或投影仪。
笔记本键盘计算机插图8
双Fn键很少见,但确实有用。
Notebook Computer Graphic-9
各种Fn组合键可以实现的功能。
