HiSpark IPC DIY摄像头安装体验
1
、打开包装,根据取出开发板及配件,依据以下《安装说明书》装配设备。
2、装配完成,图示如下:
注意:天线别贴反,需贴在开发板底板对面。
3、将USB线(4PIN/1.25mm USB 数据线)连接电脑,设备会提示“设备启动中,请稍候”,“设备启动完成”,“请使用扫码配网连接Wi-Fi”。待设备成功启动后,在系统设置中打开“相机”权限,通过微信程序验证摄像头是否正常运行。
通过验证,摄像头已可正常工作。 4、将串口线(3PIN/1.25mm USB 转串口)接入电脑,在电脑系统设备信息中查看串口信息,发现提示”PL2303HXA自2012已停产,请联系供应商”,如下图所示。
需要安装驱动程序,尝试网上下载驱动程序,但安装失败。最后通过官网(http://www.hihope.org/download/AllDocuments)下载驱动USB-to-Serial Comm Port.exe,安装后成功驱动USB转串口。
5、通过终端工具PuTTY打开串口,重启设备打印如图:
