1.接地电阻测试仪的表头指针不动,或许电池电压及接地电阻测试仪丈量时表头指针都不动
;原因:可能因为表头焚毁或衔接表头与线路板连线断开引起,这也都是因为接地电阻测试仪在运用或许运送过程中过于轰动引起;扫除办法:首要翻开表头面板,用手拨动指针,如指针不能主动回零,标明表头已震坏;不然就要焊下表头,用万用表电阻档丈量表头,假如是开路的,那就标明表头已烧坏,然后再用万用表电流电压档丈量原衔接表头接头,按下地阻仪查看电压按钮,假如万用表有电压指示,标明仅仅接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修正;假如表头无缺,再翻开接地电阻测试仪外壳,查看直流电阻测试仪表头连线,假如断开接上就可以了;2.使用直流电阻测试仪,但是测不出来电阻值
;出现测不出值的现象一般有两种原因:1.开关
电源坏了,无电流输出;2.设定值超出设备量程,程序无法识别指令
;如果是电源损坏,更换电源即可,如果是超量程,重新启动直流电阻测试仪,选择范围内的电阻或电流进行测量即可;3.直流电阻测试仪试验过程中出现花屏
;直流电阻测试仪出现花屏极有可能是内部排线接触不良,关机检查排线是否松动,加固排线即可解决问题。还有一种可能是由于电磁干扰导致屏幕显示异常,如果是这个原因,只需联系厂家,增加一个滤波电容即可;除了直流电阻测试仪设备本身的质量问题之外,不合理的操作方法和贮存方式也会造成设备损坏,在使用过程中,不能用高温东西接触LED屏,测试前需检查输入接口夹具是否正常
,另外,保持设备干燥清洁也是延长使用寿命的有效法方法,另外,对于检测设备精准测量的特殊要求,最好每年对设备进行校正一次,确保测量值的准确性和稳定性。华天电力
http://www.whhuatian2.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
