电路设计论坛
登录
直播中
张佳峰
4年用户
21经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[问答]
有大神帮忙看下这个电源变压器没有升压效果
开启该帖子的消息推送
电源
变压器
麻烦大佬看下我这
电路
,一个正向比例放大电路,一个反向比例放大电路,然后一个加法运算产生双相脉冲方波,是两路PWM输入,就这电路我画圈的地方,
电源
变压器放大前电压信号双向脉冲方波没问题,示波器测过了,但是经过电源变压器之后,双向脉冲方波电压就不对了,就没有放大效果,电路图Mul
ti
sim
仿真
也没问题,不知道怎么回事
回帖
(7)
juju宇哥
2021-1-13 18:50:24
检查一下是否连接正确
检查一下是否连接正确
1
举报
张佳峰:
接线连接检查过没有问题,头大,难道是变压器选型问题
张佳峰
2021-1-13 20:05:17
电源变压器信号为ATB322515,不知是否可行,1:10倍放大
举报
王栋春
2021-1-13 21:48:43
下方的变压器居然无铁芯 而且为何R1的阻值这么大
2
举报
张佳峰:
我是新手,我的变压器选型不太会,R1是看ATB322515芯片手册发现初级线圈电流太大,运算放大器电流太大烧毁,所以加了个电阻限流。老师您能看看这个变压器该如何选择吗,输入的是双向脉冲方波,普通变压器能实现脉冲方波的放大吗,我看网上说脉冲方波不属于交流电压,需要脉冲变压器放大
张佳峰:
老师,刚刚试了换成1k电阻,运算放大器就发热估计烧了,未放大的波形也测不到了,想要实现这个双向脉冲方波的放大10倍,然后运算放大器电流不太大,有没有推荐的变压器
阿迪达斯123
2021-1-13 22:30:48
求和电路输出阻抗高,楼主需要考虑变压器的无功功率是否匹配,以及工作频率问题
1
举报
张佳峰:
好的我看一下
老吴
2021-1-14 08:15:57
R1太大了,还有如果这个变压器是铁氧体芯,就需要比较高的频率信号
1
举报
张佳峰:
老师您好,我是新手,我的变压器选型不太会,R1是看ATB322515芯片手册发现初级线圈电流太大,运算放大器电流太大烧毁,所以加了个电阻限流。老师您能看看这个变压器该如何选择吗,输入的是双向脉冲方波,普通变压器能实现脉冲方波的放大吗,我看网上说脉冲方波不属于交流电压,需要脉冲变压器放大
chenwei6991627
2021-1-14 08:53:00
后面带负载了吗
后面带负载了吗
1
举报
张佳峰:
试了带负载,也没有放大效果
郭嘉
2021-1-14 12:32:52
变压器原边励磁电流可能不够,变压器是否开气隙?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源
变压器
升压
变压器
的价格,
升压
变压器
多少钱
2016-08-11
4016
升压
变压器
与降压
变压器
内部
有
什么区别?能互换使用吗?
2023-12-20
741
求
变压
200万伏电路的方案
2015-08-08
5242
请各位
大神
帮忙
看下
这个
电路是否
有
问题,谢谢
2021-11-15
3342
变压器
功率
2012-11-10
3662
这个
开关
电源
的
变压器
是怎么设计的?
2019-03-14
2261
关于
电源
变压器
问题
2016-07-21
2735
推挽
变压器
输出电压不对是参数还是绕制的问题
2022-07-19
7548
变压器
与
电源
对比分析哪个好?
2021-03-11
1927
电源
中
变压器
有
什么要求?
2020-04-02
1322
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
