综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
视频监控电缆在使用的过程中存在哪些问题
  1、对于有铝箔屏蔽的同轴电缆,在处理铝箔时,如果铝箔并非粘的很牢,应将露出的铝箔全部剥除。若铝箔附着在绝缘体上并站的很牢,请确认将绝缘体切断端的导体、铝箔的碎屑需要清理干净,以免造成短路。
  2、对于BCP-C3B或同类BNC的无阶跃型(直行)尾管,安装时尾管的方向是无关紧要的。对于BCP-C5FA或其他尾管的一端有一个斜面(曹线),尾管安装时同样是无方向性的。但是,对于阶越型尾管,如BCP-C1等的尾管,是有方向性的。
  3、电缆接驳强度是指当电缆受到拉伸应力将其由连接器中拔出时,电缆所承受的最大负载。
  4、不同的连接器的插入损耗值不尽相同,对插头而言,插入损耗约为每个连接头0.1dB(DC-2GHz)。
  5、视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的传输介质是同轴电缆。一般采用专用的SYV75欧姆系列同轴电缆,常用型号为SYV75-5(它对视频信号的无中继传输距离一般为300-500m);距离较远时,需采用SYV75-7、SYV75-9甚至SYV75-12的同轴电缆(在实际工程中,粗缆的无中继传输距离可达1km以上)。
  6、视频监控线摄像机到监控主机距离≤100米,用75-3/64P视频线。摄像机到监控主机距离≤200米,用75-3/96P视频线。摄像机到监控主机距离≤300米,用75-5/96P视频线。摄像机到监控主机距离≤500米,用75-5/128P视频线。摄像机到监控主机距离≤800米,用75-5-1/128P监控视频线。
  7、云台控制线云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。云台与控制器距离》100米,用RVV6×0.75护套线。
  8、镜头控制线采用RVV4×0.5护套线。
  9、解码器通讯线摄像机到监控主机距离≤200米,应采用RVVP2×0.5屏蔽线摄像机到监控主机距离≤500米,应采用RVVP2×0.75屏蔽线。
  10、如果视频监控摄像机到主机的距离超过40米,就要考虑用220V集中供电,到摄像机端进行变压变成12V给摄像机供电,一般情况下,220V供电,只要系统不是太大,8路以下,200米以内的距离,都可以选择RVV2*0.5的线材,如果8路以上,都是大功率的红外摄像机,就要考虑用RVV2*0.75的电源线供电。
更多回帖
