光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。但是光纤收发器使用过程中出现了死机的情况,那么遇见这种情况应该如何解决呢?
1、一般网络断网很多状况是由交换机引起,交换机会对所有接收到的数据进行CRC错误检测和长度校验,检查出有错误的包将丢弃,正确的包将转发出去。但这个过程中有些有错误的包在CRC错误检测和长度校验中都检测不出来,这样的包在转发过程中将不会被发送出去,也不会被丢弃,它们将会堆积在动态缓存(buffer)中,永远无法发送出去,等到buffer中堆积满了,就会造成交换机死机的现象。因为此时重起收发器或重起交换机都可以使
通信恢复正常,所以用户通常都会认为是收发器的问题。
2、此外,光纤收发器内部芯片在特殊情况下也可能会死机,一般和设计有关,死机了给设备重加电就好了。
3、光纤收发器散热问题。一般光纤收发器用的时间长了;老化了。整个设备的发热会越来越大。温度大到一定程度就会死机。解决办法;更换光纤收发器。或者使用环境加一些散热措施。散热措施和电脑散热差不多,这里就不一一讲解了。
4、光纤收发器的
电源问题,一些质量差的电源用久了会出现老化不稳定的情况,这个判断可以用手摸一下电源;看是否很烫。如果是必须马上更换电源,电源因为成本低;无维修价值。
