华天电力专业生产串联谐振(又称变频串联谐振装置),接下来为大家分享变频谐振耐压测试装置现场测试中的常见故障及解决方案。
一.频率转换源主机找不到共振点。
原因:
1)系统谐振点超出主机的输出频率范围;
2)系统接线错误;
3)系统没有可靠接地;
4)高压采样反馈信号开路或不可靠;
5)样品有故障。
排除方法:
1)检查接地装置是否可靠,接地线上是否有断点;
2)检查励磁变压器高低压线圈的通断;
3)检查每个电抗器的开关;
4)检查分压器信号线的导通性;
5)检查分压器高低压电容器臂的导通性;
6)器件升压时没有谐振点,必须检查补偿电容器的通断。
变频谐振耐压测试装置
二.主机复位
原因:主机
电源波动;强烈的外部磁场干扰;主机未可靠接地;
3.器件的Q值低,即电压不升高。
现象:
1)调谐曲线是峰值较低的曲线;
2)在测试期间,一次电压高,但是高电压低。即使初级电压尚未上升到测试电压,初级电压也已达到额定电压,
电路将自动降压;
原因:
1)电抗器的容量与被测产品的容量不匹配,共振点未准确找到;
2)样本损失高,系统Q值过低;
3)励磁变压器的高压输出电压低;
4)高压连接线过长或未使用高压电晕丝。
排除方法:
1)将补偿电容器连接到测试电路以增加电路容量;
2)尽可能串联连接多个电抗器,以增加环路电感;
3)增加励磁变压器的输出电压;
4)干燥被测产品,以提高被测产品的绝缘强度,减少电路的有功损耗;
5)通常,当设备具有较高的电压输出时,请使用高压电晕线,或将普通的高压输出线更改为较短的连接,通常不超过5米。
4.电源跳闸发生在变频谐振耐压测试设备的测试期间。原因:闭合时电流过大;谐振系统电路短路。
消除方法:
1)用大电流更换空气开关(或在短时间内释放泄漏保护)
2)检查谐振系统电路是否短路。
华天电力
http://www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
