电力电子技术
直播中
李萍
8年用户 1508经验值
私信 关注
[问答]
在Altium Designer创建不寻常的3D形状
在AltiumDesigner®中使用PCB库编辑器中包含的线条拉伸,圆柱和球形形状类型创建逼真的3D机械形状通常非常简单。但是,有些形状可能很棘手。 本文是一个客户要求的创建环形线圈过程的例子。
回帖(4)
卜臻敏
2021-1-8 11:42:09
“我想在我的PCB封装库中创建一个3D组件体,用于环形式的扼流圈。我没有用过机械设计软件像Solidworks,所以我想创建它使用Altium Designer的线条拉伸或圆柱形。问题在于,我无法从任何物体上切出一个孔,以复制“环形线圈”形状,以便3D视图中部分的实际视图。
尽管孔不能从任何Altium创建的形状中切出,但是通过基本上创建一个封闭的“C”形状仍然可以实现环形线圈形状。本文将详细介绍使用COILCRAFT DMT功率电感作为部件的模型过程,如图1所示。
图1:Coilcraft环形电感器的3D环形形状模型。
举报
王妍炜
2021-1-8 11:42:29
  创建环形线圈
  圆环的尺寸为1.5英寸外径,0.8英寸内径和0.475英寸宽度。
  在一个打开的.PcbLib文件中,将快捷网格(G键)设置为大型且易于使用的工具,在这种情况下为50mils。从place/3D Body菜单开始3D体绘制模式。
  在“3D Body”对话框中,将“3D模型类型”设置为”Extruded”。Body侧面默认为顶端。顶层应为任何可见的机械层。总高度将与环形线圈的宽度相同,为475mils。单击确定关闭对话框并输入绘图模式。
  使用(0,0)点作为参考,单击此处启动形状。使用《Shift +空格键》来切换绘图模式,直到平视显示屏显示“线90/90垂直(水平),弧(半径:xx)”模式。《空格键》(不带Shift)将切换圆弧的方向。形状正在绘制时,《逗号》和《句号》键减小并增加圆弧半径(因为《and》符号位于相同的键上)。
  使用《Shift +逗号》或《Shift +句点》以10为单位更改半径。使用这些键将半径设置为750mils(对于1.5英寸直径的环)。观察平视显示并将光标向下移动到(750,-750),然后单击以锁定第一个弧,如图2所示。
  图2:绘制第一个弧。
  继续(1500,0)添加下一个弧段,如图3所示。
  图3:添加下一个弧段。
  继续围绕圆圈以750mils的步长完成外径,如图4所示。此时不要结束绘图模式。
  图4:继续前进。 不要结束绘图模式。
  由于圆环的外径和内径为1500和800mils,环的宽度计算为(1500-800)/ 2 = 350mils。如图5所示,将圆圈内的光标移动到350mils以开始绘制内径。
  图5:定位光标绘制内径。
  点击锁定行。 圆环的内径现在将使用400mils的半径进行绘制。不需要调整半径设置,因为内弧会更小。沿着与外圆相同的路径向后移动光标。如果开始错误的方式,请使用《spacebar》来交换弧线的方向。内圈的直径为400 mil,因此在单面显示屏中观察dx和dy值,以400,400增量添加圆弧部分(图6):
  图6:开始添加弧段。
  继续,直到内圆在图7中完成。
  图7:完整的内径和外径。
  单击鼠标右键完成形状,结果如图8所示。
  图8:两面完成的圆环。
  切换到3D模式(View/Switch to 3D or 3 hotkey)以查看图9中的结果。
  图9:切换到3D模式显示完成的3D环形形状。
举报
任娇
2021-1-8 11:43:10
  转换到步
  在这一点上,形状可以翻转180度并旋转,但它的边缘不能翻转90度,所以它像车轮一样坐在板上。为了能够自由旋转,需要将其转换为STEP模型。双击图形打开属性。单击对话框右上角的“转换为STEP”按钮,如图10所示,将线条拉伸形状转换为STEP模型。
  图10:接下来,将形状转换为STEP模型。
  要设置颜色的步骤,请单击“Display ”部分的“3D Color ”部分中的颜色芯片,并为圆环选择适当的颜色。需要启用“Override Color ”复选框以显示步骤中选定的颜色。
  图11:点击一个彩色芯片,使环装变色。
  旋转字段现在可用于我们的Step模型。旋转X场的设置90将旋转X轴90°周围的形状,并将直立形状。此时,形状的起点将在其中心,因此将“高度”设置为半径值(750mils),使圆环的底部位于板的水平位置(否则,环的一半将会下沉下方)。 参见图12。
  图12:设置支架高度,使环形面板位于电路板顶部。
  一旦完成,单击确定以查看更改。图13中出现的完成的环形圈适当地定尺寸,正确着色,并且定向放置在板的顶部而不是内径上。
  图13:现在,环形圈的尺寸,颜色和设置在PCB的顶部。
举报
刘慧
2021-1-8 11:43:28
  这是Altium Designer封装库中可用的STEP模型。最后一步(无相关意图)是添加其线条延伸和圆柱形状以完成模型,如上图14所示。这些是工具范围内的标准操作,这里不再详细介绍。
  图14:最后一步是添加安装支架和导线。
举报
更多回帖
