开关电容与连续时间滤波器
使用简单的单极RC低通滤波器将SCF与连续时间滤波器进行比较很容易(图2)。
图2:将连续时间RC低通滤波器与SCF进行比较,表明开关电容充当电阻器。 (图片来源:Digi-Key Electronics)
顶部原理图显示了一个简单的单极RC低通滤波器。 -3分贝(dB)带宽表示为等式1:
低频滤波器截止将需要大的电阻值。如果将这种电阻器结合到单片IC中,则电阻的容差将在20%至50%的量级。
图1中的下部原理图是相同低通滤波器的开关电容器实现。开关S1和S2由频率为fS的非重叠时钟j1和j2驱动。 S1首先将输入电容器C2连接到输入VIN。然后S1打开,S2关闭,允许C2与C1共享其电荷。从输入(VIN)传输到输出(VOUT)的电荷使用公式2计算:
从输入到输出的平均电流是电荷的时间积分,如公式3所示:
这是通过开关电容电路的电流的欧姆定律。从该陈述中,使用等式4计算等效电阻:
因此,对于200千赫兹(kHz)的时钟频率和5皮法(pF)的开关电容值,等效电阻为1兆欧(MΩ)。
将此等效电阻代入单极点低通滤波器的带宽公式,我们得到公式5中所示的SCF版本:
在开关电容器配置中,带宽取决于采样或时钟频率,以及开关电容器C2与积分电容器C1的比率。在单片IC结构中,电阻器由小值电容器和开关代替。这两个组件都相对容易集成到IC中,仅占用芯片上的一小块区域。
滤波器的截止频率与采样时钟频率成比例,因此时钟可用于调谐滤波器,这在灵活性方面是一个重要特征。采用高质量的采样时钟源可确保时钟频率的准确性和稳定性,从而保证滤波器的转角频率。
还要注意,截止频率与电容值的比率成比例,电容值可以保持在IC结构中《0.1%的容差水平。温度变化同时影响电容器,并且比率趋于保持恒定。
开关电容与连续时间滤波器
举报
