电路设计论坛
直播中
詹琼
5年用户 76经验值
私信 关注
[文章]
什么是串联谐振双供电
串联谐振的设计可以很容易地实现了冶炼系统多电源供电,最常见和最典型的双电源供电系统。该串联谐振双输出电源柜,两炉体构成一二个电炉熔炼系统,输出功率可连续任意分布在炉体上的两个和两个之间,可以一炉的动力传输,一个隔热,一个熔化。无需使用外部开关装置来选择炉体。我们的串联谐振设计,确保该设备是连续和稳定运行,并具有广泛的负载匹配。电源柜整流部分采用全开放式设计,功率因数高,谐波小。12脉冲和24脉冲脉冲设计,进一步减少谐波,特殊整流触发板设计,以确保线路之间的相平衡电流,同时实施软启动电源,以防止冲击,并迅速切断电源故障的事件。所有的数字信号传输都是通过光纤实现的,抗干扰能力强,系统更稳定。
串联谐振双输出中频电源所有设备都安装在一个封闭的柜内。国内品牌使用铜和铜电源柜、铜进行喷砂、钝化、生产规范。电源柜组件的合理布置,便于维护,走线,接线规范。维修人员可以方便地访问所有的维修点。整流器与逆变器之间设有隔离开关。在逆变器故障一侧的情况下,隔离故障,继续使用另一边的电源继续工作。配备冶炼经理的电源柜。冶炼管理器、可编程控制器和人机界面,形成一个方便的操作功能包括:自动烘箱、冷启动、故障诊断、故障信息显示和存储、操作信息、系统状态显示。
具有全功能的空气开关保护系统。断路器的快速动作的功能(空气开关)安装在正电源,它是由一个电动操作机构,压力损失起着24v联锁线圈的保护作用,并具有过流保护、过电流时,它的跳闸保护,切断供电电源柜电源。桥式整流器将交流电转换成直流电,为逆变器提供一个稳定的直流平台。两套串联谐振逆变桥,输出功率可以在两个串联谐振逆变桥之间任意分布。两套串联谐振电容补偿装置满足双输出,可在同一时间进行双炉。该电容器安装在一个全封闭电容柜内,由高强度冷轧钢板制成。
同时,还配备了差动电流模式和DC注入式漏电测试报警电路、指示灯、漏电电流表和检测控制电路等。在正常操作中,它是连续检测到的。当下列条件发生时关闭电源:
1、炉衬钻铁;
2、炉体湿度过大;
3、电源内部绝缘不好;
4、一切会引起漏电的事件都会被及时检测并停止设备运行,具有很高的安全性。
“刺猬式线圈”科达线圈内表面焊有螺钉,当发生铁水渗透时,探针可以提前检测到漏电,阻止了铁水烧坏线圈引起的破坏,同时增加了线圈浆料的吸附强度。
更多回帖
