- 按照论坛的教程文档搭建好了烧录环境,一切映射正常。
- 在mac电脑上使用screen命令可以连接到开发板的终端
- 使用CrossOver容器里面的IPOP串口工具同样可以连接到开发板终端。
- 但是一开始使用Hitool 总是找不到串口com1(电脑重启一下,重新插拔u***接口即可解决)
- 之后进行网络配置烧录,我是type-c的扩展坞带的网线接口,按照教程配置即可。
- 值得注意的是我这边测试ipaddress为192.168.2.0时通讯不成功。修改为其他ip例如192.168.2.3即可ping通。
- hisilicon # pri
- #[此处省略多行]
- ethaddr=00:36:85:fa:c2:d0
- gatewayip=192.168.2.1 #你执行时,应显示为你的环境下对应的值 ipaddr=192.168.2.3 #你执行时,应显示为你的环境下对应的值 netmask=255.255.255.0 #你执行时,应显示为你的环境下对应的值 serverip=192.168.2.1 #你执行时,应显示为你的环境下对应的值
- 这里要注意前面修改了开发板ip地址的需要做相应修改,不然会显示ftp报错
- 然后就是终于在新mac上烧录成功啦。
- 接下来mac电脑配合使用docker编译+crossover进行烧录,终于不用虚拟机了~
回帖(1)
2022-11-11 12:09:18
烧录时,前面的勾选框,显示不出来,有解决办法吗?
更多回帖
长按上方图片保存到相册
