解和分析:
一、确定 θ1 和 θ2
方法一:
由边界条件得以下二式:
Va cos(ω t) + Vb cos(ω t + θ1) = Vc cos(ω t + θ2) ①
Va cos(ω t) / Z1 - Vb cos(ω t + θ1) / Z1 = Vc cos(ω t + θ2) / Z2 ②
由① - ( ② Z2 ),得:
(1 - Z2 / Z1) Va cos(ω t) + (1 + Z2 / Z1) Vb cos(ω t + θ1) = 0
设 ω t = π / 2 得:
Vb (1 + Z2 / Z1) sin(θ1) = 0
因 Va ((1 + Z2 / Z1) ≠ 0(若 Vb = 0 则无反射),所以有 θ1 = 0。
由①,设 ω t = π / 2 且 θ1 = 0 得:
Vc sin(θ2) = 0
因 Vc ≠ 0(若 Vc = 0 则无透射),所以有 θ2 = 0
方法二:
用复指数表示边界条件得下二式:
Va e^(j ω t) + Vb e^[j (ω t + θ1)] = Vc e^[j (ω t + θ2)]
Va e^(j ω t) / Z1 - Vb e^[j (ω t + θ1)] / Z1 = Vc e^[j (ω t + θ2)] / Z2
两边同乘 e^(-j ω t) 得:
Va + Vb e^(j θ1) = Vc e^(j θ2) ③
Va / Z1 - Vb e^(j θ1) / Z1 = Vc e^(j θ2) / Z2 ④
由③ - ( ④ Z2 ),得:
(1 - Z2 / Z1) Va + (1 + Z2 / Z1) Vb e^(j θ1) = 0
取虚部得(无损传输线的特征阻抗为实数,即 Z1 和 Z2 为实):
(1 + Z2 / Z1) Vb sin(θ1) = 0
同上可知,θ1 = 0
代入③,取虚部得:
Vc sin(θ2) = 0
同样得,θ2 = 0
二、导出 Γ 和 T
由于 θ1 = 0 和 θ2 = 0,边界条件 ① 和 ② 为如下二式:
Va cos(ω t) + Vb cos(ω t) = Vc cos(ω t)
Va cos(ω t) / Z1 - Vb cos(ω t) / Z1 = Vc cos(ω t) / Z2
容易解得:
Γ = Vr(t,0) / Vi(t,0) = Vb cos(ω t) / [Va cos(ω t)] = Vb / Va = (Z2 - Z1) / (Z2 + Z1)
T = Vt(t,0) / Vi(t,0) = Vc cos(ω t) / [Va cos(ω t)] = Vc / Va = 2 Z2 / (Z2 + Z1)
三、分析
1)x 《 0 点上的反射系数
设 Γ(t,x) 为 x 点上的反射系数(定义为Vr(t,x) / Vi(t,x)),则有(注意这里采用复数形式表示):
Γ(t,x) = Vr(t,x) / Vi(t,x) = {Vb e^[j (ω t + k x)]} / {Va e^[j (ω t - k x)]} = Γ e^(2 j k x)
显然,Γ(t,0) = Γ,即为交界点上的反射系数。容易看到,随着 x 点的移动,Γ(t,x) 在复平面上以原点为圆心,|Γ| 为半径的圆上移动。由于 k = 2 π / λ(λ 为波长),可见 Γ(t,x) 以 λ / 2(二分之一波长)为周期变化。相对于 |Γ| 在复平面上的同心圆称为驻波比圆。
2)x 《 0 点上的阻抗
设Z(x)为 x 点上的阻抗(定义为 ( Vi(t,x) + Vr(t,x) ) / ( Ii(t,x) - Ir(t,x ) ) ),则有:
Z(x) = ( Vi(t,x) + Vr(t,x) ) / ( Ii(t,x) - Ir(t,x ) )
= Z1 ( 1 + Γ(t,x) ) / ( 1 - Γ(t,x) )
= Z1 ( 1 + Γ e^(2 j k x) ) / ( 1 - Γ e^(2 j k x) )
= Z1 ( (Z2 + Z1) e^(-j k x) + (Z2 - Z1) e^(j k x) ) / ( (Z2 + Z1) e^(-j k x) - (Z2 - Z1) e^(j k x) )
= Z1 (Z2 cos(k x) - j Z1 sin(k x)) / (Z1 cos(k x) - j Z2 sin(k x))
= Z1 (Z2 - j Z1 tg(k x)) / (Z1 - j Z2 tg(k x))
设 d 为 x 点到原点(传输线界面)的距离,则有d = -x。代入得:
Z‘’(d) = Z(-d) = Z1 (Z2 + j Z1 tg(k d)) / (Z1 + j Z2 tg(k d))
显然,Z‘’(0) = Z2,即为传输线2的特征阻抗。
a)设 Z2 = 0(传输线一端短路),有:
Z‘’(d) = j Z1 tg(k d)
这是什么?当d 《 λ / 4 时,这是个“电感”。而且当接近四分之一波长时感抗非常大,意味着“电感量”特大。但一旦超过四分之一波长时,将变成了“电容”。
b)设 Z2 = ∞(传输线一端开路),有:
Z‘’(d) = Z1 / (j tg(k d))
这是什么?当d 《 λ / 4 时,这是个“电容”。而且当接近四分之一波长时容抗非常小,意味着“电容量”特大。但一旦超过四分之一波长时,将变成了“电感”。
c)设 d = λ / 4(传输线1长度为四分之一波长,即 k d = π / 2),有:
Z‘’(λ/4) = Z1 Z1 / Z2
可见,四分之一波长的传输线可将阻抗Z2变换成Z1^2 / Z2。通过适当选择Z1,原则上可将Z2变换成任意的阻抗。这就是常用的四分之一波长阻抗变换器。
分析到这里,传输线的特性和作用已可见一斑。当然,这只是传输线功能的冰山一角。传输线可谓是高频和微波(特别是微波)的一大 法 宝。
解和分析:
一、确定 θ1 和 θ2
方法一:
由边界条件得以下二式:
由① - ( ② Z2 ),得:
设 ω t = π / 2 得:
Vc sin(θ2) = 0
方法二:
用复指数表示边界条件得下二式:
两边同乘 e^(-j ω t) 得:
由③ - ( ④ Z2 ),得:
同上可知,θ1 = 0
代入③,取虚部得:
Vc sin(θ2) = 0
同样得,θ2 = 0
二、导出 Γ 和 T
容易解得:
三、分析
1)x 《 0 点上的反射系数
2)x 《 0 点上的阻抗
举报
