综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
Hive环境搭建和基础用法
Hive基础简介1、基础描述
Hive是基于Hadoop的一个数据仓库工具,用来进行数据提取、转化、加载,是一个可以对Hadoop中的大规模存储的数据进行查询和分析存储的组件,Hive数据仓库工具能将结构化的数据文件映射为一张数据库表,并提供SQL查询功能,能将SQL语句转变成MapReduce任务来执行,使用成本低,可以通过类似SQL语句实现快速MapReduce统计,使MapReduce变得更加简单,而不必开发专门的MapReduce应用程序。hive十分适合对数据仓库进行统计分析。
2、组成与架构
用户接口:ClientCLI、JDBC访问Hive、WEBUI浏览器访问Hive。
元数据:Hive将元数据存储在数据库中,如mysql、derby。Hive中的元数据包括表的名字,表的列和分区以及属性,表的属性(是否为外部表等),表的数据所在目录等。
驱动器:基于解释器、编辑器、优化器完成HQL查询语句从词法分析、语法分析、编译、优化以及查询计划的生成。
执行器引擎:ExecutionEngine把逻辑执行计划转换成可以运行的物理计划。
Hadoop底层:基于HDFS进行存储,使用MapReduce进行计算,基于Yarn的调度机制。
Hive收到给客户端发送的交互请求,接收到操作指令(SQL),并将指令翻译成MapReduce,提交到Hadoop中执行,最后将执行结果输出到客户端。
二、Hive环境安装1、准备安装包
hive-1.2,依赖Hadoop集群环境,位置放在hop01服务上。
2、解压重命名
  • tar -zxvf apache-hive-1.2.1-bin.tar.gz
  • mv apache-hive-1.2.1-bin/ hive1.2
3、修改配置文件
创建配置文件
  • [root@hop01 conf]# pwd
  • /opt/hive1.2/conf
  • [root@hop01 conf]# mv hive-env.sh.template hive-env.sh
添加内容
  • [root@hop01 conf]# vim hive-env.sh
  • export HADOOP_HOME=/opt/hadoop2.7
  • export HIVE_CONF_DIR=/opt/hive1.2/conf
配置内容一个是Hadoop路径,和hive配置文件路径。
4、Hadoop配置
首先启动hdfs和yarn;然后在HDFS上创建/tmp和/user/hive/warehouse两个目录并修改赋予权限。
  • bin/hadoop fs -mkdir /tmp
  • bin/hadoop fs -mkdir -p /user/hive/warehouse
  • bin/hadoop fs -chmod g+w /tmp
  • bin/hadoop fs -chmod g+w /user/hive/warehouse
5、启动Hive
  • [root@hop01 hive1.2]# bin/hive
6、基础操作
查看数据库
  • hive> show databases ;
选择数据库
  • hive> use default;
查看数据表
  • hive> show tables;
创建数据库使用
  • hive> create database mytestdb;
  • default
  • mytestdb
  • hive> use mytestdb;
创建表
  • create table hv_user (id int, name string, age int);
查看表结构
  • hive> desc hv_user;
  • id                      int
  • name                    string
  • age                     int
添加表数据
  • insert into hv_user values (1, "test-user", 23);
查询表数据
  • hive> select * from hv_user ;
注意:这里通过对查询日志的观察,明显看出Hive执行的流程。
删除表
  • hive> drop table hv_user ;
退出Hive
  • hive> quit;
查看Hadoop目录
  • # hadoop fs -ls /user/hive/warehouse
  • /user/hive/warehouse/mytestdb.db
通过Hive创建的数据库和数据存储在HDFS上。
三、整合MySQL5.7环境这里默认安装好MySQL5.7的版本,并配置好相关登录账号,配置root用户的Host为%模式。
1、上传MySQL驱动包
将MySQL驱动依赖包上传到hive安装目录的lib目录下。
  • [root@hop01 lib]# pwd
  • /opt/hive1.2/lib
  • [root@hop01 lib]# ll
  • mysql-connector-java-5.1.27-bin.jar
2、创建hive-site配置
  • /opt/hive1.2/conf
  • [root@hop01 conf]# touch hive-site.xml
  • [root@hop01 conf]# vim hive-site.xml
3、配置MySQL存储
  •           javax.jdo.option.ConnectionURL
  •           jdbc:mysql://hop01:3306/metastore?createDatabaseIfNotExist=true
  •           JDBC connect string for a JDBC metastore
  •           javax.jdo.option.ConnectionDriverName
  •           com.mysql.jdbc.Driver
  •           Driver class name for a JDBC metastore
  •           javax.jdo.option.ConnectionUserName
  •           root
  •           username to use against metastore database
  •           javax.jdo.option.ConnectionPassword
  •           123456
  •           password to use against metastore database
配置完成后,依次重启MySQL、hadoop、hive环境,查看MySQL数据库信息,多了metastore数据库和相关表。
4、后台启动hiveserver2
  • [root@hop01 hive1.2]# bin/hiveserver2 &
5、Jdbc连接测试
  • [root@hop01 hive1.2]# bin/beeline
  • Beeline version 1.2.1 by Apache Hive
  • beeline> !connect jdbc:hive2://hop01:10000
  • Connecting to jdbc:hive2://hop01:10000
  • Enter username for jdbc:hive2://hop01:10000: hiveroot (账户回车)
  • Enter password for jdbc:hive2://hop01:10000: ******   (密码123456回车)
  • Connected to: Apache Hive (version 1.2.1)
  • Driver: Hive JDBC (version 1.2.1)
  • 0: jdbc:hive2://hop01:10000> show databases;
  • | database_name  |
  • | default        |
四、高级查询语法1、基础函数
  • select count(*) count_user from hv_user;
  • select sum(age) sum_age from hv_user;
  • select min(age) min_age,max(age) max_age from hv_user;
  • | min_age  | max_age  |
  • | 23       | 25       |
2、条件查询语句
  • select * from hv_user where name='test-user' limit 1;
  • | hv_user.id  | hv_user.name  | hv_user.age  |
  • | 1           | test-user     | 23           |
  • select * from hv_user where id>1 AND name like 'dev%';
  • | 2           | dev-user      | 25           |
  • select count(*) count_name,name from hv_user group by name;
  • | count_name  |    name    |
  • | 1           | dev-user   |
  • | 1           | test-user  |
3、连接查询
  • select t1.*,t2.* from hv_user t1 join hv_dept t2 on t1.id=t2.dp_id;
  • | t1.id  |  t1.name   | t1.age  | t2.dp_id  | t2.dp_name  |
  • | 1      | test-user  | 23      | 1         | 技术部      |
更多回帖
