综合技术交流
直播中
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
如何确定排阻引脚
  所谓排阻,其实就是一排若干个参数完全相同的电阻,主要有有直插和贴片两种形式,如图5所示。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚,其余引脚正常引出,通常最左边的那个是公共引脚,它在排阻上一般用一个色点标出来。如图4所示,8个发光二极管阴极接单片机P1口的8个引脚,阳极分别接8个电阻的一端,然后电阻的另一端全部接在一起由1脚引出,然后通过跳线帽直接接电源的正极5V。采用排阻直接代替8个电阻,这样不仅可以缩小电路板尺寸,而且也提高的焊点的可靠性。
  图4 实验板上的8个发光二极管
  图5 直插排阻和贴片的排阻
  排阻引脚的确定
  如图所示,有字的一面朝自己,有原点的一面即为1引脚,向右数依次为2、3、4、5、6、7、8、9引脚,一引脚处没有接电阻,其他每个引脚都带有一个电阻。
  如果你用的排阻上面的字磨没了,你就无法直观地看出哪个引脚是1引脚,哪个引脚是9引脚,可以用万用表去测量电阻以确定引脚,将万用表打到电阻档,如图
  测任意一边的引脚与其他引脚之间的电阻值,如图所示本例测出的组织为19.99KΩ。
  再测另一个最外边的引脚与其他引脚的阻值如图所示本例为10。00KΩ
  阻值大的一边最外边的那个引脚为9引脚,阻值小的一边最外边的那个引脚为1引脚,从原理图可知。原理图如下。
  排阻引脚一定不要搞错,1引脚没有电阻
回帖(1)
王栋春
2021-1-5 21:45:51
用万用表测量一下最为直接
举报
更多回帖
