CA-IS3062是一款隔离式控制区域网络(CAN)物理层收发器,同时内部集成隔离式DC-DC转换器。符合ISO11898-2标准的技术规范。此器件采用片上二氧化硅(SiO2)电容作为隔离层,在CAN协议控制器和物理层总线之间创建一个完全隔离的接口,配合内部集成的隔离式DC-DC,可隔绝噪声和干扰并防止损坏敏感
电路。
CA-IS3062采用SOIC表面贴片封装形式,将2通道数字隔离器,CAN收发器以及隔离式DC-DC集成化,芯片全局仅需要逻辑侧一个5V
电源,实现了全隔离式CAN收发器方案。
CA-IS3062可为CAN协议控制器和物理层总线分别提供差分接收和差分发射能力,信号传输速率最高可达1 Mbps。该器件具有限流、过压和总线故障保护(-40 V至40 V)以及热关断功能,可防止输出短路,共模电压范围为-12 V至12 V。CA-IS3062额定温度范围为-40°C 至125°C,提供宽体SOIC16封装。
